citroen c5 3.0 hdi info
Začel/a datanitilu, Oktober 04, 2019, 08:07:23 POPOLDNE
Eno je ce moja zena vstopa v c5 ali pa jaz 105 kilski 190 cm vlki ded...
c5 exclusive
A ga kdo pozna? Kaj pa avtohiša je ok?
gs nautica
Mislim da se je kakšno leto nazaj prodajal nekje pri Kranjski Gori, več nevem...
Na prvi pogled je en dober znak tudi to, da so na avtu mišelinke. Èe bi se silno škrtarilo z vzdrževanjem, bi verjetno tudi gume bile kašne cenejše.
Ci7
#35
Tak avto sem peljal na test novembra 2017 v Šentjurju, takrat je imel 242 tkm. Točno tak, točno ta motor, tudi priklop za kljuko zadaj viden enako. Ne morem trdit stoodstotno, ampak glede na redkost in podobnost avta hkrati, je za dvojno preveriti. Prodajalec je povedal, da je avto iz Kranjske Gore, lastnik ga je imel kar nekaj let, pred tem sem oglas iz KG res videl na avtonetu. Takrat se je avto sicer peljal povsem normalno.
Jaz sem pa hotel napisati, da je imel tak avto 200 jurjev kilometrov za sabo ze v 2014 ... Ne pa danes.
Zakaj to pišete kar povprek????
Moj c5 je tudi star 9 let dizl pa avtomat pa ima 89 k kilometrov... mercedes 157 k kilometeov...
gs nautica
Redki so avti iz uvoza da imajo manj kot 130.000km, že par let stari.... Ne trdim da je pri temu tako! Avto je potrebno preveriti.
c5 exclusive
#39
Citat od: andraž;264849Ga ni več na netu. Prodano?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=15179944
Še je..
Hm tole glede km kako naj preverim. Nimam namena iti v Celje za brez zveze.
c5 exclusive
Citat od: Ci7;264850Tak avto sem peljal na test novembra 2017 v Šentjurju, takrat je imel 242 tkm. Točno tak, točno ta motor, tudi priklop za kljuko zadaj viden enako. Ne morem trdit stoodstotno, ampak glede na redkost in podobnost avta hkrati, je za dvojno preveriti. Prodajalec je povedal, da je avto iz Kranjske Gore, lastnik ga je imel kar nekaj let, pred tem sem oglas iz KG res videl na avtonetu. Takrat se je avto sicer peljal povsem normalno.
Kaj pa nalepki zadaj?
Mislim, da volan tudi ni original. Pri šivih preveč štrli. Pelji nekoga zraven ki ima lexio ali pa preveri po št šasije na autolog ali carfax ce so kaki zapisi reskiraj 5€ preden sploh greš gledat.
Ci7
Citat od: c5 exclusive;264855Kaj pa nalepki zadaj?
Leva je bila že takrat (b&g avtomobili), desne pa še ni bilo, verjetno je od kasnejšega prodajalca. Lahko, da je to drug avto...ampak kdor se zanima naj skrbno preveri zgodovino. Tisti je bil uvožen je v Slo iz Avstrije nekje po 2012, potem je bil edini lastnik v Kranjski Gori, jaz sem ga peljal pri trgovcu v Šentjurju, ki mi je vse o avtu povedal kot je bilo. Lahko sem ga tudi sam peljal na test brez težave.
lugr78
Kar vem takega avta v Kranjski gori ni bilo. Eden je bil v Martuljku do par let nazaj ampak mislim da je imel celotne usnjene sedeže.
Ne pozabit, da trenutno nimaš kaj hodit od doma po nepotrebnem,
in preko pol slovenije hodit gledat avto(po možnosti še kolega zraven vzameš), ki ga zdajle nimaš za kaj uporabljat, saj ga ne moreš registrirat.
