Ponovno Gearbox faulty
Začel/a valterp, September 18, 2019, 09:24:30 POPOLDNE
valterp
Prebiram forum, kjer opisujete težavo in ugotovim da je pravzaprav vsakdo uredil težavo na drugačen način. Pa vendar težave, kot se pojavlja pri meni še ni nihče opisal. pa gremo lepo po vrsti. Avto je C4GP, automatik (z robotom)
Že nekaj časa se mi je med vožnjo za kratek čas prižgalo opozorilo GEARBOX FAULTY, ki pa je po maksimalno dveh ali treh sekundah ugasnil. Tudi ni bilo nikakršnih težav pri vožnji ali  kako drugače. Se pa opozorilo prižiga vedno pogosteje in tudi traja dlje. Ob pogledu na "Alert log" v vozilu pa se je pojavi napis "RH sliding door faulty". Avto nima nikakršnih drsnih vrat in pa kakšno vezo imajo vrata z gearbox-om????. Sedaj pa je ta težava toliko moteča, da vozilo po vžigu obstane v položaju R in ga s prestavljanjem prestavne ročke ni možno spravit iz položaja. Danes sem ugotovil, da ga v pozicijo N lahko prestavim s premikanjem ročk za višanje ali nižanje prestav za ročno prestavljanje.
Èe ima ali je imel kdo takšno težavo prosim za pomoč, da vem vsaj kje naj iščem napako.
Hvala.
GSclub
Mogoče senzor položaja prestavne ročke? Poglej če je manšeta na ročki strgana...
gepl83
Tester. Lahko je marsikaj. Od abs senzorja, ali katerega drugega...
#3
Si že kdaj slišal za servis!? :)
Slab akumulator ali kontakt na akumulatorju? Pelji na tester.
casper
Lahko je problem z akumulatorjem, ampak tukaj ziher ne boš ugotovil kaj je problem.
Na servisu pa skoraj sigurno boš.
alan30
Pelji k Jerovšku v Grosuplje tega sam ne boš odpravil, ker je več različnih stvari lahko narobe.
