Fap filter - menjava
Začel/a Žaba 4, Avgust 23, 2019, 03:59:37 POPOLDNE
Žaba 4
Pozdravljeni, pa sem tudi jaz prisla do tega, ko mi je zacel probleme delati fap filter. Fap filter je se prvi, avto ima 240.000 km, ker je na avtu bil senzor pritiska v okvari avto ni delal popolnih regeneracij, vendar racunalnik ni javljal napake. Sedaj je senzor menjan z novim, avto sicer regeneracijo naredi, ampak vseeno se opazi, da avto dusi in da ima avto ca.20% slabso zmogljivost - npr.pri prehitevanju avto boljse pospesuje z manjsim gasom kot pa z vecjim. Ob menjavi senzorja je bil filter zamasen 75%(glede na podatek v racunalniku).
Imam nekaj vprasanj okrog tega in sicer, prebrala sem ze kup tem na to tematiko, a kljub temu;
- ali je v mojem primeru smiselno dat filter ocistit (strosek 150€), kar se naj bi dalo, ce filter fizicno ni poskodovan? Namrec kolikor sem razumela je obnova filtra smiselna ce je filter poskodovan, ce je pa cel, pa naj bi z ciscenjem dosegli enako kot z obnovo? To drzi ali sem spregledala kaj? Sicer moj mehanik mi ciscenja ni omenjal ampak pravi da je edina resitev zamenjat z novim ali obnovljenim, ker bi pri teh kilometrih ze moral bit menjan, kar je seveda veliko visji strosek kot samo ciscenje. Sama pa nekako ne razumem v cem bi bil nov toliko boljsi kot pa dobro (kvalitetno) ociscen? Seveda razumem da ce je satovje poskodovano da samo ciscenje ni smiselno, vendar kolikor sem prebrala, je pri vecini filter samo tako zabit da ga z regeneracijo vec avto sam ne more ocistiti in da se ga fizicno da cisto fajn scistit, ali je pac pri takih kilometrih (240.000km) ze tudi satovje popokano?
Hvala za info ze vnaprej :)
Meni so FAP sčistili pri 250000 km. Cena je bila skoraj 4x nižja od te, ki jo omenjaš. Sicer moj ni C4 ampak C5. Èe je tukak kakšna razlika morda???
isarajli
Vsak peti mehanik ga odstrani za vedno, na tvojo željo. Strošek cca 100€
Da se očistiti, dokaj uspešno, kot si sama napisala, če ni poškodovana notranjost. Kaj, pa če operacija čiščenja ne uspe? Rezervnega dela, pa ni na stanju? Vse je odvisno, ali želiš čakati...in seveda, tudi delovnih ur je več...
Žaba 4
Odstranitev fapa ne pride v postev mi..
Se lahko izve ali je filter cel ali napokan prek racunalnika? Ali se lahko to preveri samo ce se filter vzame ven?
Koga mi priporocate za ciscenje - Savinjska regija?
Ne gre preko "računalnika", potrebna je fizična demontaža in pregled.
Žaba 4
#6
Bi pa se nekaj vprasala :).. tisti, ki zagovarjajo odstranitev fapa, trdijo da avto samo par kilometrov po regeneraciji "fajn" gre, potem pa ga do regeneracije spet "dusi" - ali imate take izkusnje tudi ostali?
In pa ali ima kdo izkusnje z ti.sportnimi fap filtri? Avto naj bi bil tehnicno brezhiben, reprogramiranje ni potrebno, pretocnost naj bi bila boljsa in manj se naj bi masil. Kako se pa obnese v praksi, ima kdo izkusnje?
Moja izkušnja je taka, da če voziš normalno ( ne podiraš rekordov v nizki porabi), sploh ne veš, da imaš fap filter.
casper
Kako se to podirajo (oz ne podrirajo) rekordi v nizki porabi?
Kako pa se pravzaprav zavedas ali imas FAP filter?
Zakaj je potrebna demontaza da se ugotovi stanje filtra?
Jaz sem ene pol leta nazaj bil pri Jenku in mi je s pomocjo racunalnika ugotivl da je filter zamasen 16%.
Kaj se da kaj pa ne ugotoviti glede filtra prek s pomocjo racunalnika?
Preko računalnika se vidi zamašenost, kar pa tudi čutiš pri vožnji.
casper
Mislis ce je zamasen slabse vlece?
Kaj pa bi me se zanimalo, oz kaj se lahko poleg zamasitve zgodi z filtrom?
Ja, ob opozorilnih lučkah in piskih predvsem ne vleče, cuka... če je totalno zamašen, lahko ob tem, ko prezreš kopico opozoril o zamašenosti, tudi zagori.
Žaba 4
#12
Imam se eno vprasanje; kako se obnese ciscenje z cistilom, brez demontaze filtra(po cevki prek senzorja tlaka) ? Ponuja to en servis v blizini in je cena ugodna. Ampak ne vem, kaksen je % ucinkovitosti? Tam trdijo da je filter potem enako cist kot ce se ga demontira in ocisti. Ker malo me skrbi demontaza, ker se po prebranem lahko zgodi da se unici se kaksen senzor, ki pa niso poceni. Na spomlad pa tako planiram nov fap filter, zaenkrat pa ciljam samo na ciscenje, ce bi seveda zaleglo.
CitatOb menjavi senzorja je bil filter zamasen 75%(glede na podatek v racunalniku
.....a prisilne regeneracije pa niso poiskušali...????
Vlado333
Sname se fap, senzorjev se ne sraufa v najslabsem primeru se ne bo dalo odviti cevi diferencialnega tlaka in se potem filter sname skupaj s cevjo.
Filter se opere in zmontira nazaj.
V primeru da je "satje" celo, naceloma menjava filtra res ni potrebna.
