Ventilator kabine se ne ugasni
Začel/a ppeterlin, Junij 17, 2019, 11:31:05 DOPOLDNE
ppeterlin
Zdravo,
Imam C4 GP in sem v soboto opazil, da se ventilator kabine deluje na full in ne ugasni ko ugasnem avto. Deluje še vsaj 10min predno se ugasne. Ko pa odprem vrata avtomobila pa spet začne pihati... Prav tako tudi če ugasnem ventilacijo še vedno piha... Smo ga priključili na računalnik in najde napako P072F. Je kdo imel podobne težave in kaj je bilo narobe?
Lp,
Peter
pohorc
minuta googlanja...
The cause
If the blower only runs on the fastest selected speed
The fault must be in the electronic facia control panel, or the Resistor Pack.
Experience states that it will be the Resistor Pack at fault.
The solution
You could buy a new Resistor Pack from Citroen at £100 or so.
If it doesn't fix your problem, that is dead money.
Alternatively, you could get your own Resistor Pack repaired by our expert technicians, who will give you a satisfaction guarantee that lasts for 12 months.
ppeterlin
Ja sem že preiskal po Google, zanimalo me je če je imel kdo take probleme in kaj je bilo...
Lp,
Peter
pohorc
Napako, ki jo javlja, naj bi bila po pravem povezana z aut. menjalnikom (sklop Fault codes - Automatic gearbox ECU AL4 (Summary)) in sicer :
P072F Fault: controlled converter slip : Not characterised
Me pa naj kdo popravi, če ima bolj natančne informacije.
Glede ventilatorja, sem zlo podobno menjeval pred leti sicer na oplu - crkne predupor in potem dela samo na top speed.
ppeterlin
Včeraj sva s serviserjem zamenjala upor ventilatorja pod predalom sovoznika in ventilacija spet deluje kot mora.
Hvala vsem za nasvete.
Lp,
Peter
gepl83
Stara tema, isti problem. Kje bi najhitreje to nabavil?
premza
Jaz sem kupil neoriginalnega (upor ventilatorja), ker se je mudilo, pa ni delal.
Je pa za en dan crknil (ventilator se sploh ni vrtel), potem pol leta delal brezhibno, nazadnje pa se "zataknil na full".
Nov originalni dela kot mora. Dela ni bilo veliko (C5).
gepl83
Sem že zamenjal. Dela. Ni original, ampak bomo videli.
gepl83
To je slika starega. Pa že ta ne vem če je original, je pa delal vseh 10 let kar imam avto.
premza
Meni neoriginalen ni delal že takoj, ko smo ga zamenjali.  Tako da če ta dela, mislim da ne bo težav. Sral ga je stari originalni. Ampak po zamenjavi z novim originalnim je vse OK.
yubvvjh
