C4 PICASSO MK2 KOVINSKI ZVOK
Začel/a gcvilak, Maj 20, 2019, 03:27:14 POPOLDNE
gcvilak
Zdravo,
Pri nizkih obratih se pojavlja kovinski zvok (drnenje). Zvok se prenaša iz motornega prostora v prostor kabine. Na servisu so mi rekli, da je med motorjem in požarno steno nekakšna toplotna zaščita in se ta naslanja na motor. Nekaj nastavijo pa je nekaj časa mir, potem začne drneti ponovno. Pravijo, da, tudi če bi zamenjali bi bilo čez nekaj časa isto. Je imel kdo podobne težave, kakšna ideja za trajno rešitev?
David1980
Imam podobno težavo
Drug teden gre avto na servis pa da vidim kaj bo mojster naredil
cryptopar
Pogosta napaka. Ni neke prave rešitve kot si opisal nekaj časa je ok potem pa spet.
David1980
Pripeljal avto od mehanika
Po njegovi trditvi naj ne bi nikoli več ropotalo
Težava naj bi bila na nekem plehu pri izpušni cevi
Baje je pleh nekak fiksiral da se ne bo več premikal
gcvilak
Lahko malo bolj natančno, kje točno bi naj bilo to?
Meni še vedno ropota.... :(
gcvilak
Citat od: cryptopar;268966Pogosta napaka. Ni neke prave rešitve kot si opisal nekaj časa je ok potem pa spet.
Ja sam na servisu ti rečejo, da si prvi in da še nobeden ni imel problemov s tem.....
David1980
Citat od: gcvilak;269199Lahko malo bolj natančno, kje točno bi naj bilo to?
Neka pločevina pred katalizatorjem
Ne vem točno katera ker nisem bil zraven ko so rihtali
Na vprašanje kaj je ropotalo sem pa dobil zgornji odgovor
Ni pa to bilo pri pooblaščenem serviserju
sl1
Verjetno se je toplotna zascita losala pa tolce po auspuhu.
David1980
Evo po par 1000 km se zopet pojavlja kovinski zvok
Bo treba najdet boljšo resitev
Dihtunga
Fedri + nylon matica (tudi spodaj pod zaščito mora biti distanca.
Brez zaščite se ne furat, da ne bo kaj začelo smodit. Katalizator je vroča reč ..
David1980
Nikakor nisem imel namena kaj rezati stran
Je pa vzmet dobra ideja
Samo najti moram dvigalko in avto dvignit pa da vidimo kaj se da naredit
gcvilak
Si rešil kaj, daj malo poslikaj, ko se boš zraven spravljal. :D
Citat od: David1980;270472Nikakor nisem imel namena kaj rezati stran
David1980
Mojstri na avtoline so pogruntali da sploh ne ropota spodaj ampak zoraj kjer so dve plastične cevi ena pod drugo. Ena je za svež zrak do filtra drugo pa ne vem za kaj je. Spel skupaj z vezico in ne ropota nič. Pravi da je to pogosti problem
