Servisi in njihove storitve
Začel/a astuden, September 05, 2007, 08:59:42 DOPOLDNE
Zato pa je najboljše, da se človek odpravi do najboljših kot so Jerovšek, Merlak in podobni. Razlika v tretiranju klijentov je nepopisna.
Citat od: dreamer;22071?ivjo
Ker sem imel razbito šipo na Xsara picassotu,sem jo dal zamenjat na A-COSMOS.šipo so mi ?e zamenjali,ampak pustili so v avtu tako svinarijo(od ko??kov plastike,gume...),da me sigurno ne vidijo ve? na tem servisu!!!Obup!Saj ne,da bi bil tako natan?en,samo posesali bi pa lahko za seboj in malo počistili,ko so zamenjali šipo.
Lp, Dreamer
No ja, v Mb-ju so pujsi. Sicer je serviser šel z mano in mi odklenil ter odprl vrata....ampak svinjarija pa je bila kljub temu po armaturki itd...Ni se mi pa dalo debatirat z njim.
Res je v redu, ?e imaš dobrega in pedatnega serviserja, ker drugače zna bit kar nekaj nezadovoljstva in kreganja.
Moram re?t, da me vedno znova ?udi - tolikokrat smo ?e napisali s katerimi (redkimi) servisi imamo zelo dobre izku?nje - pa ljudje kar ?e rinejo z glavo v zid in "probavajo alternativce" ...
drugače pa - moj sedanji serviser mi redno (pa čeprav pridem samo kaj na dvigalo pogledat, da oceniva prihajajoče potrebne posege) potem ?e avto opere - in to ročno!
peter skala
jaz imam ravno precej umazan avto.daj povej kje je ta servis
Po mojem je odvisno od gu?ve na servisu. Ko sem pred 11 leti kupil škodo felicio, sem jo vozil na takrat majhen, vendar zelo kvaliteten servis, v lasti dru?ine z dolenjskega konca. Po servisu so mi vedno oprali in posesali avto. V roku 3 let, kolikor sem pa? imel tisto škodo, se je servis povežal in prišlo je veliko novih strank - nastala je gužva. Servis je bil sicer ?e vedno zelo kvaliteten (po mojih izku?njah eden najboljših), vendar žal ni bilo ve? časa za pranje avta, torej ga niso ve? oprali ali pa so spustili sesanje.
Res pa je, da so mi vedno začas servisa nudili nadomestno vozilo. ?e bi ?e vedno vozil škodo, bi bil verjetno ?e sedaj njihova stranka.
žal ti ne bo pomagalo ime servisa - ker ni za Citroene.
peter skala
no prvič sem potreboval servis 100 tv?ent pa nekaj kapelj olja pod avtom.sem se oglasil pri novaku na brezovici.
vsi filtri
olje zavorne obloge
vsi trije brisalci
neko stikalo termostata
?ep za ole
3,5 ure dela
3o4 e
bolj kot pa servis sam,sicer sem čisto zadovoljen,pa je bila izku?nja z nadomestnim avtom.xm 350.000 km popolna el.oprema usnjeni sedeži.ampak fantje leti pa ta pizdarija.sicer me je mehankar opozoril,pametno po gasu.najprej nisem niti preveč poizkužal.okoli osme po ljubljani pa? Pelješ 5 km/h.opoldan me je poklical da pridem po avto.pa sem si malo dal du?ka.je leti leti.?e bi bil malo mlaj?i avto bi ga kar zamenjal za pikasoja,
zdaj vidim zakaj eni tako obošujete svoje škatle.ane gigo.
res nobel avto nisem prej ?e sedel v njem.
Jah tko pa? je - XM je ?e vedno par razredov boljši avto in se to presneto dobro pozna pri konfortu ...
deyo
Verjamem da je to res, ker se jaz v Xantii vozim kot "kralj".
