C4 picasso II sklopka drsi
Začel/a elko, Januar 29, 2019, 11:20:45 POPOLDNE
elko
Pozdravljeni.
Pred kratkim sem ugotovil, da vklučevanju in pospeševanju  na AC  tu in tam sklopka drsi.
Avto ima 55.000 prevoženih l 2015.
Saj to ne more biti ali ... !?!
Imel tri picassoje in naredil 250K km brez menjav sklopk -dolge proge.
Hvala za mnenja
C4 PIC 2
C-🔌🔋
C4 🌵
Mogoče je samo začasno muhasta. Poskusi parkrat res grobo speljati z več plina, da jo malo "zakuri", mogoče bo pomagalo. Sicer pa boš toliko bolj prepričan o potrebi po menjavi ...
Bishop
Pelji se na klanec. Èe je robotek, daj v M in spelji. Èe bo nabijal obrate in ne bo šel skoraj nikamor, je sklopka fuč. Èe je ročni menjalnik, daj v 2.prestavo, zategni ročno(če se ob speljevanju samo odtegne, drži bremzo) in spelji. Èe bo avto crknil, je sklopka ok, če ne je zanič.
uwaga
Pozdravljeni
Imam podoben problem, sklopka drsi.
Ali je možno sklopko še kaj nastavit, ali jo je treba
zamenjat
Hvala
Èe drsi pač drsi, ni kaj nastavljat.
Citat od: Bishop;251588Pelji se na klanec. Èe je robotek, daj v M in spelji. Èe bo nabijal obrate in ne bo šel skoraj nikamor, je sklopka fuč. Èe je ročni menjalnik, daj v 2.prestavo, zategni ročno(če se ob speljevanju samo odtegne, drži bremzo) in spelji. Èe bo avto crknil, je sklopka ok, če ne je zanič.
Tale "test" je malo za lase privlečen. Lahko ti avto crkne, pa to še ne pomeni da je sklopka ok.
Meni je sklopka drsela samo v območju največjega navora, tam nekje med 2000 in 2500 obrati. Pod in nad temi obrati pa ne, kar je logično, ker je tam že manjši možen navor. Najboljši test je v klanec v eni od višjih prestav malo pod območjem največjega navora in pohodit do podna. Èe bo zdrsela, se bo to nedvomno videlo (obratomer) oz slišalo. Obrati narastejo, hitrost pa ne :Hammer3:
Bojan89
Pozdravljeni citroenarji.Imam eno vprašanje glede avtomtskega menjalnika.
C4 pikaso je letnik 2017 iz uvoza seveda.Imam pa sledeč problem.Zjutraj ko avto vžgem in speljem ,imam občutek kot da bi drsela sklopka.To traja kake  dve minuti.Potem pa deluje normalno.V poletnem času se to ni dogajalo.
Za vsak odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem.Lp Bojan.
Hladno, gosto olje menjalnika in potem dela vandler.
mihado
Meni se tudi to dogaja. Smo se že v eni drugi temi to pogovarjali. Nas je več takih. Zgleda da je to normalno v hladnih dneh.
Kakšni črni hladni dnevi? Ko je komaj oko ničle zjutraj. Kako bi to delovalo na -30?
mihado
Nobene razlike ni ali je zunaj -15 ali +5. Vedno je problem kakšen kilometer, potem dela normalno.
Pelji v servis, če te moti, drugače vozi tako. Tukaj ne bo rešitve.
Godfather86
Isto je pri meni. Normalno baje...
Bojan89
hvala za odgovore  in vaša opažanja .
LP Bojan.
