Zadnja kolesa lezeta skupaj
Začel/a gr1, September 03, 2007, 12:30:43 POPOLDNE
gr1
Imam C5 limuzina let. 2001. Po 50000 prevoženih kilometrih so se izrabile zadnje zavorne ploščice do kovine. Ko sem jih menjal, sem opazil, da sta se obrabili samo notranji ploščici pri obeh kolesih, ploščici na zunanjih straneh pa sta bili ?e precej debeli. Opazil sem ?e, da sta feltni začeli z notranjim robom drsati po zavornih cilindrih (kot bi bilo zbruženo). Izgleda kot, da obe osi na katerih sta kolesa, lezeta proti notranjosti avtomobila. Zanima me ?e je ?e kdo imel takšen primer in kako ga je re?il, oziroma, ?e je to kakšna hiba pri teh avtomobilih. Avto ima sedaj 150000 km.
Po vsej vrjetnosti bo treba počasi ležaje zamenjat zadaj.
gr1
Na kak Našin pa se lahko ugotovi, ?e je treba menjat ležaje? Sli?ijo se ?e ne, da bi se kaj majalo, pa tudi ni opaziti.
saxovts
mislil je one ležaje tam kjer se prema giblje ne une u kolesu   te ležaje bi te?ko pogledov znak je ?e kolo stoji postran
Hydraulic
Se da kako zvedet kje se ti ležaji nahajajo:emot113:
Na zadnji mostu kot pri večina citroenih. AX, ZX, Xantia, Saxo, Xsara, C5 itd itd... Zadnje roke ven, nove ležaje noter pa bo...
zadnja kolesa verjetno lezeta narazen spodaj, oz skupaj zgoraj. Gre za ležaje na vpetju zadnjih rok, ne kolesne ležaje.
Tma
?e nimi? Alu obročev (brez pokrovov) je nevarnost, da le ti počijo. Citroen je v akciji taka kolesa zamenjal. To je delal nekje v letu 2004. Lahko da je tudi kaj na tem in so se obroči deformirali.
boga
@tma to je res, zgleda da nih?e ni pomislil na to. Dvomim, da so tudi pri c5 ponovili slabo izvedbo zadnjega mostu?
Ali so šeljusti enobatne zadaj, da se ploščice obrabljajo neenakomerno?
To je pri vseh enako le lažje jih je zamenjat... Stroček ni nevemkako velik...
gr1
Nisem pogledal koliko batne so šeljusti. Sem pa opazil, da je disk v šeljustih bli?e notranji strani (ni na sredini šeljusti). Verjetno je to vzrok, da so notranje ploščice bolj obrabljene. Zgleda, da cel boben leze noter in zaradi tega ?e feltna drsa po šeljusti.
Felna ti drsi po ?erljusti al kaj? Eh to pa ni to... Kake felne imaš gor? col ET ter širina...
gr1
Feltne so originalne navadne aluminijaste (črno pobarvane), ki rabijo okrasne pokrove, za gume 195 65 15. V homologaciji imam napisano samo to dimenzijo gum. Celih 6 let je bilo dobro, šele sedaj sem opazil to napako. Za ET bi moral pogledati doma v homologacijo.
@gr1 ?e so ?rne in rabijo pokrove so vrjetno pločevinaste ne aluč
@ Garač Vse feltne na C5 so alu tudi te ki rabijo pokrove in so pobarvane črno.
Najbolje, da se oglasi? na kakem servisu, da to pogledaj kaj je to ker po tvojih opisovanju skoraj to nekak ne more bit most ali pa slikaj ali kakorkoli...
