Navigacija problem
Začel/a miha1982, December 07, 2018, 12:09:20 POPOLDNE
miha1982
živjo
tukaj vas je kar nakaj strokovnjakov ki bi mi znali pomagati.Problem je sledeč.Imam navigacjo myway(sd kartica) in sem opazil da je naenkrat ne kaže več nadmorske višine in očitno tudi ne zazna nobenega gps signala saj ko preklopim na navigacijo kaže da sem izgubljen v vesolju :).Probal sem že resetirat cel sistem vendar zadeva ne deluje.Imate kakšen predlog kaj bi lahko bilo.
Dr. Madman je pravi naslov za tvoj problem. Je na forumu.
Dr. MadMan
Èe imaš možnost poskusi z drugo GPS anteno. in zadnjo nadgradnjo sistema. Èe to oboje ne pomaga potem je na vrsti menjava vezja v navigaciji. Več pa na ZS.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
veni5
Dr. MadMan jaz imam isto težavo če prav zastopim na strehi odšraufam in probam drugo anteno?
Al je treba kje drugje kej menjat ali treba dat radio ven?
braby
Kolikor sem jaz bral na nekem tujem forumu, je za to težavo kriv neki hrošč, ki so ga pri Citroen/Peugeot spregledali. Meni tudi ne kaže višine lep čas, odkar zaženem avto, kasneje pa se začne dvigovat iz minusa dokler ne pride na pravo višino. Poskusi naredit GPS sinhronizacijo za uro. Si upam trditi, da boš časovni potnik za cca 80 let (v leto 2099).
Jaz sem naredil nadgradnjo na zadnji update, pa je isto... saj dela, samo dlje rabi..
LP:BigThumbs:
Dr. MadMan
Najprej poskusi z nadgradnjo. Potem pa poskusi še v drugem avtu.
Dr. Navigator
unlux
Živjo, navigacija mi že nekaj časa kaže 0 satelitov in sem nekje izgubljen v drugem mestu. Pred parimi meseci sem že kontaktiral Dr.Madmana in mi je dal par napotkov vendar še vedno brez uspeha. Kartica deluje v drugem avtu.
Pri Feštajnu sem kupil anteno od drugega avta, priklopil, rebootal stokrat pa še vedno nič. Nekje sem prebral da naj bi se naredil še BSI reset, da res ugasneš in prižgeš vse računalnike. Bom tudi to sprobal pa da vidim če bo kej uspeha.
Sumim da mi je v enoti skurlo GPS vezje ampak za še zadnjo rešitev sem naročil neodvisno GPS anteno FAKRA (8eur) iz amazona in jo bom priklopil direkt na enoto da se prepričam če je to to.
Te enote so zelo iskane pri nas in drage ko pes, nekaj sem jih na ebayu (iz UK) našel od 400eur naprej. Zanima me, če kdo v Sloveniji popravlja te enote, mislim da bi mi samo GPS porihtal? Vem da v Nemčji imajo nek servis ki to delajo, sam kaj ko bi me prišlo dražje kot rabljena second hand enota.
Javim če mi kaj uspe rešit.
Hvala za odgovore.
Mogoče imaš res kaj skurjeno. Kdo ti bo menjaval čip, res ne vem.
V Èrnučah sem se pred leti pogovarjal za popravilo RT6. Cena je bila od 200 € navzgor. Našel sem tudi ene v Beogradu, cena za odpravo napake pri zagonu spet 200 €. Za ta denar skoraj dobiš izpravno navigacijo. Ni mi ostalo drugega, kot da sem se sam naučil naložiti FW. Zadnjič sem zasledil oglas na bolhi za popravilo RT6. Za zamenjavo antenskih konektorjev so mi rekli okrog 100 €. Ne vem kje bodo dobili kupce za tako drage storitve.
kboris
200€ za popravilo nečesa, kar sploh ni nujno da bo delalao?
grem rajši na čistega kitajca
naprimer:
https://www.aliexpress.com/item/33001651610.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45c62d95HGncMs&algo_pvid=e2262d22-e4b6-4a5c-b959-2cf7d11c6da8&algo_expid=e2262d22-e4b6-4a5c-b959-2cf7d11c6da8-0&btsid=c8e3e5ab-6a91-46b3-99fd-ed94190070eb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
dela volan, karte novejše od 3 let starih, v živo gostota prometa na navigaciji.. moj emyway al kaj je že še USBja nima....
CitatVem da v Nemčji imajo nek servis ki to delajo, sam kaj ko bi me prišlo dražje kot rabljena second hand enota.
[/URL]...................
Citat od: kboris;260933200€ za popravilo nečesa, kar sploh ni nujno da bo delalao?
naprimer:
Za 200 € potem dela. Jaz sem mojega skuril, ker nisem vedel, da ima C3 eno žico drugam zvezano na enakem konektorju. Na napajalnem delu sem našel prekinjen spoj in ga polotal. Pa je bilo slišati le zaganjanje CD enote. Potem sem kupil še enega in menjaval kose znotraj, tako da sem še drugega onesposobil. No, zdaj sem ponovno naložil SW na oba in oba delata. S tem, da skurjenemu dela radio, ne najde pa satelitov in predvidevam da sem mu skuril tudi čip od satelita.
In ni res, da RT6 nima USB-ja.
kboris
RT6 ima USB, Veliko bolj pogost RNEG pa ne
Zgoraj si rekel da eMYWAY nima USB-ja. RT6 alias RNEG2 alias eMYWAY je eden in starejši je RNEG alias MYWAY, da se v bodoče ne boš motil.
Ja ta za 260 i jaz tudi pride pa se carina itd itd... ce najdes kakega v evropi pa javi.
Zadnjic je moj sosed kupil za c5 crosserja na Aliju Androida poslanega iz Anglije, da je bil brez carine. Vse 5, na koncu pa nekaj ni delalo in so mu rekli naj jim ga poslje na Kitajsko. In ga je na bolhi raje prodajal. Ga se nisem vprasal za koncni rezultat.
