Sprednji zaromet - ni mogoce fiksirati zarnice
Začel/a indigoslo, September 23, 2018, 05:38:32 POPOLDNE
indigoslo
Pozdravljeni,
imam en neprijetnost. Avto sem kupil pred malo vec kot enim dnevom (je 2008 letnik, 1.6 16v benzinar), vse tipi-topi, dokler ni prislo do menjave zarnic v sprednjih zarometih. V sovoznikovem zarometu manjka "hakeljcek" kamor se pritrdi tisti "clip", kateri potem drzi zarnico na mestu fiksno. Mislim tole:
https://imgur.com/a/Tc885Ju
Vprasanje je zdaj, ce se tole lahko dobi posebej ali je potrebno zamenjat kar cel zaromet? Trenutno zarnica poskakuje, saj je edino kaj do kolikor toliko drzi na mestu tista gumjasta kapa, katera pride na zarnico, preden se priklopi napajanje.
Hvala za pomoc!
M.
Ce ne drugace dobis hakeljcek s kaksne razbite luci pri kleparju?
dbostjan
Citat od: garac;247865Ce ne drugace dobis hakeljcek s kaksne razbite luci pri kleparju?
Misija nemogoče...
Enako se je zgodilo meni, sem preklical kar nekaj kleparjev in tistih, ki prodajajo razbite avte po delih in vsi bi mi prodali celo rabljeno luč, niti eden se ni želel pogovarjati o hakeljčku, samo celo dopoldne sem zapravil s klicanjem.
Verjetno je hakeljček samo zlezel ven in je še vedno v luči, le da jo je treba odmontirati in ga stresti ven, sem opisal v temi o moji Xsari:
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=14590
sl1
To bi morali imeti na uradnem servisu za kupit za ceno ene kave.
indigoslo
Sem klicaril danes naokoli... nimam srece na avtoodpadih ni zarometov, na uradnem servisu pa so mi rekli, da morem kupit kar cel zaromet in cena pri njih je (lol) 260€. :D
Iscem naprej.
sl1
#8
Ali pa Autonova d.o.o. oziroma Novak pri Dolgem mostu - tam imajo polno podstreho rezervnih delov in dvorišče napol oskubljenih avtov. Pokliči in vprašaj če imajo. Sicer iz MB se ne izplača voziti zaradi tega, ampak morda ti pa po pošti pošljejo.
Ne morem verjeti da ti hoče uradni servis prodati celo luč. Zakaj ne kar cel nov avto - tam dobiš 2 luči zraven? :Hammer3:
Na koncu je najbolje če si iz žice sam narediš zaponko.
Tak haklček bi ti kak spreten mehanik predelal iz drugega starega žarometa. Žaromet ven pa nest mehaniku.
indigoslo
Citat od: garac;247888bine žiri, si poklical?
Skusal kontaktirat, zal danes ni bilo nobenega odgovora, poizkusim spet jutri.
dbostjan
Ne bi raje snel luč in poiskal originalnega? Saj ni pretirano težko, še največ časa mi je vzel vijak, ki je skrit pod odbijačem. Trdno verjamem, da je kaveljček notri. Ko sem jaz klical Bineta, je dal zelo kratek in jedrnat odgovor: "Imam dobro rabljeno luč za 30 evrov", o kaveljčku pa se ni hotel več meniti...
motofrik
Podobno čaka tudi mene... Žaromet dol in pogledati, kaj je na stvari -na eni strani višina snopa ne gre nastaviti več kot 15 metrov naprej... sem malo potipal, pa načeloma gre srednji del luči (ki ga žene elektromotorček) gor in dol. Možno, da je kakšna pritrditev zlezla iz ležišča in zato... Ker na drugem žarometu je pa fiksno in gre le z motorčkom pomikati.
Prvi Citroen: Ami Super, 1974
Sedanji Citroen.: Xsara Picasso 2008
