Lučka prtljažnega prostora - pomoč prosim
Začel/a mareprah, Avgust 29, 2018, 08:11:05 POPOLDNE
mareprah
Pozdravljeni,
težave imam z osvetlitvijo prtljažnega prostora, namreč ko odprem prtljažnik, se lučki ne prižgeta. Ne reagirata niti na odprtje zadnega stekla. Varovalka F26 je cela (40A, pod volanom levo), na nobenem od konektorjev lučk pa ne namerim napetosti. GND kabel je cel, kaže kontinuiteto s karoserijo, torej je problem v + kablu? Stikalo ko odpreš vrata ne vem če je, glede na to da ne reagira ne na vrata ne na šipo, kar sta kot vem ločena stikala.
Možen problem je pretrganje kabla, ko sem do tablice vlekel kable za stikalo za odpiranje zadnjega stekla, ampak nisem prepričan če se je problem začel pojavljati takrat, poleg vsega pa tudi nisem šaral v bližini kablov od lučk, vsaj da bi vedel ne. Namreč s kablom za novo stikalo sem šel od pantov prtljažnih vrat (pri strehi/stropu, tam na pregibu), pa potem dol po levi strani vrat, pod plehom pa do plastike nad tablico. Da bi bli kabli od lučk kje v tem pregibu kjer sem kable za stikalo tudi štukal se mi zdi malo verjetno, kaj pa vem...
Kakorkoli, če kdo ve kam kabel od lučkic pelje, recimo kje pod volanom pride, bi prosil za info, da preverim če je kje vmes prekinjen. Druge ideje ravnotako dobrodošle.
Lp, Mare
Ne vem kako ima C5 ampak Xantia break je imela v prtljažnih vratih šalter za lučko in sicer tak, da se je v plastičnem ohišju kovinski valj pomikal gor in dol - glede na položaj vrat - in s tem dajal stik za lučko.
Sam bi najprej poiskal stikalo in potem naprej kopal. Mogoče je pa samo snet kabl.
mareprah
CitatDa bi bli kabli od lučk kje v tem pregibu kjer sem kable za stikalo tudi štukal se mi zdi malo verjetno, kaj pa vem...
....signal odprtja zadnje ključavnice pa je......pin 3 na ključavnici minus signal ob odprti ključavnici...
