Prometni znaki
Začel/a hadei, Avgust 25, 2007, 10:48:16 DOPOLDNE
Za vse tiste, ki ste v dilemi kaj pomeni določen prometni znak, lahko na spodnji povezavi najdete odgovor.
http://www.signaco.si/pznaki.htm
Jerry
Kaj pa pomeni svetlobni znak, ki ima notri omejitev hitrosti npr. 80. To pomeni, da bo omejitev 80?
Citat od: Jerry;17751Kaj pa pomeni svetlobni znak, ki ima notri omejitev hitrosti npr. 80. To pomeni, da bo omejitev 80?
?e se ne motim so te svetlobne table samo kot informacija, in more bit za njo postavljen pravi prometni znak.
Nisem pa prepričan v to :-)
DA, to pomeni, da je omejitev 80.
Jerry
Ko so postavili radar Golovc so po TV-ju povedali da je to informacija...in ta znak je postavljen pred radarjem, ki meri nad 100, takoj za radarjem pa je navadni znak za omejitev 80. Zanimivo pa je da ?e greš iz dolenjske proti Golovcu pa je samo znak za 100 potem pa navadnega za 80 ni je pa dvakrat postavljen ta svetlobni. Prav zanimivo pa je da je navadni znak ?e se mimo Barja Pelješ v Golovc pa je na ovinku pred tunelom Golovc tudi navadni znak 80.
JERRY.....ali si slučajno mislil takšen svetlobni prometni znak z omejitvijo?! namreč, kot vidiš je pred vsakim takšnim znakom ?e tabla za omenjeno omejitev, kar pomeni, da svetlobni prometni znak opazarja koliko je omejitev na tistem delu.
Jerry
Jaz mislim da so ti znaki v drugačnem zaporedju....torej najprej svetlobni in potem navadni. Vsaj v golovcu kjer jih jaz sre?ujem dnevno. Tam me moti samo nekaj ker je en znak prehitro postavljen(vsaj za moje pojme).
Nja, tiste zgoraj sem pa jaz postavil in fotografiral....mmm...:emot5:
mogoče so drugje tudi drugače. Tega ni za zanikat. Kdo bi vedel, ko pa pri nas kar postavljajo včasih počez in povprek vse znake.
tct
Ko je ?e debata o Golovcu, je znak 80 par metrov pred radarjem, ki skrbno slika vse, ki prekoračijo omejitev. Z zajebancijo je poskrbljeno, ker je pri predhodni omejitvi pri mostu  oznaka "kontrola z radarjem" in na tabli 100.
Jerry
TCT dobro si oglej kako je v Golovcu...omejitev 80 je za radarjem. In v medijih je bilo reženo, da tisti radar meri tiste ki prekoračijo hitrost 108km/h. Kako je dejansko ne bi probaval, ker v končni fazi to zelo te?ko narediš ker itaq vsi bremzajo kot vosli(to pa tako ali tako ?e ve?).
Sicer pa jaz govorim za smer iz Grosuplja pa desno proti Jar?a(BTC-ju). Tam je tako da je postavljen znak 100 skozi predor in vmes so tisti svetlobni znaki z 80, ?e greš proti Rudniku je res potem na ovinku preden se zdru?i cesta z uno ki pride z golovca tudi znak 80 kar ni sporno. čisto drugače pa je ko greš proti BTC-ju. Na cesti pred zdru?itvijo med tisto z Rudnika proti BTC-ju je znak 80, ?e priPelješ iz Grosuplja pa na tej cesti ni nobenega razen svetlobnih 80, potem pa ko prideš iz tunela Golovc(?e vedno proti BTC-ju) pa je znak za 100.
Malo mi je čudno vse skupaj, kakorkoli ?e, imam prav ali nimam vseeno se mi zdi čudno, da je tako narejeno.
O prometni signalizaciji v Ljubljani (podobnost se najde tudi drugje)
Poznavanje CPP
Na spodnji povezavi lahko testirate vaše vozničke sposobnosti, seveda iz podro?ja poznavanja CPP. Izberete lahko Citroen C3 in se zapeljete po ulicah. Na voljo imate FR, I, NEM in ANG jezik.
http://www.cooldriving.ch/en/home.htm
(Ne)pravilno postavljena prometna signalizacija
bramar
Davnega leta 1969 je karikaturist Božo Kos takole pojasnil ravnanje voznikov ob prometnem znaku ...
Takole spretno so namontirali prometni znak pred tuš centrom v Kranju. Èe si drugi v vrsti ne vidiš na semafor, a ma nič!
Zadnje čase sem nekolko bolj pozoren nate zadeve in vidim, da pri nas očitno ni nobenega reda, koliko visoko, koliko od križišča itd naj bi znak stal.
Z VidomBBB smo šli peš do gostilne, pa vidim, da tam pred križiščem stoji znak 40, na drogu javne razsvetljave nekje 3m nad tlemi, jaz pa sem mislil, da je nekdo 40 let praznoval, pa pač niso mlaj postavljali
