Parkirni senzorji
Začel/a gemini, Julij 11, 2018, 10:49:06 POPOLDNE
gemini
Avto je praktično nov, danes pa se je med vožnjo v dežju začel prižigat sprednji parkirni senzor. Ali je kriv dež, kaplje, ki tečejo čez senzorje, ali kaj drugega?
Lahko da je gor prišla debela plast umazanije.
gemini
Nov avto, 200 km po asfaltu. Ni umazanije, samo voda od dežja. Pred tem sem vozil testnega po slabih cestah, skozi vodo, po gozdnih cestah, pa tega ni počel.
servis, ni druge, garancija
gemini
Ja, po moje tudi. Pa se je začelo že prvi dan :-(
bingo
Tudi meni so zamenjali enega zadaj...garancija...no problem. Držal sem se navodila iz tega foruma, da je treba pri novem Citroenu NUJNO vzeti 5 let garancije (ali 100.000km)
Ne sekiraj se preveč-se dogaja tudi pri veliko dražjih avtih
sl1
Jaz sem imel novega volvota xc-70, pa se je dogajalo isto - dež je prožil senzorje.
Pač izklopiš takrat da ti ne piska pa je.
gemini
So pri Trobcu že odpravili napako, menda je okvir tablice tako blizu senzorja, da ga sproži. Premaknili so tablico, pa je problem rešen, upam. Bomo videli, ko bo spet deževalo.
Borca
Zdravo
Da si sposodim temo. Zamenjati moram parkirni senzor. Senzor sem nabavil, težava pa je v tem, da se je polomil tudi plastični nosilec, ki drži senzor v blendi pri meglenki. Tega vraga ne morem dobiti, na citroenu pa pravijo 45€. Pa "memo milu" ta košček plastike ne sme stati več kak 2€. A ima kdo izkušnje kak senzor vgraditi brez tega, ali pa kje bi lahko nosilec dobil za normalno ceno. Aja Berlingo je 2016, senzor pa spredaj desno.
Borča
