Avtoradio-samodejni vklop
Začel/a vukmilan, Avgust 23, 2007, 08:51:34 DOPOLDNE
vukmilan
Lep pozdrav !
Ob nakupu Picassa ni bilo montiranega avtoradia, zato sem odločil takoj za nakup. Pri montaži nobenih problemov kable povezal z orgilanimi vtika?i in dela.
čez čas pa opazim, da se mi avtordio sam vklaplja ko odprem vrata, ali pa avto odklenem z daljincem. Kako se da to spremeniti. šelel bi da se avtoradio ne bi sam vklapljal. Koliko sem preštudiral navodila za avtoradio se v radiu ne da spremeniti. Imate kakšno rešitev ? Hvala in pozdrav iz Prekmurja !
:breaking_pc:
Poskusi preveriti kable, ?e so vsi pravilno postavljeni.
Verjetno je v knjigici z navodili za uporabo (tako avta kot avtoradia) shema, kje je kateri kabel. Pa po tistem preveri ?e se kabli ujemajo. (stalen plus, plus preko kontakta, masa, elekto antena)
Lahko da je tukaj kaj narobe in te to malo heca.
Torej se radio vklopi ko se vklopi lučka za osvetljevanje kabine? (odprta vrata, odklep) Kaj radio izklopi? z gumbom OFF, ali samo tako da pa? ugasne? avto? ?e ga ugasne? na OFF, se potem tudi vklopi?
vukmilan
Tudi ?e radio ugasnem z off se ob ponovnem odklepanju - odpiranju ponovno vklopi.
Hvala za odgovor !
Tako kot ti je svetoval GOX poglej iz radia imaš ene kable ki jih lahko pretakne? so različne varijante tam se malo poigraj ali pa poglej v navodila kaj kaj pomeni...
Kar se tiče avtomatskega vklopa avtoradia je to povsem normalno. Samo ne takrat, ko prej avtoradio fizično izklopi? z tipko OFF.
Mene je na začetku bolj motilo oz. sem mislil, da je nekaj narobe, ko sem zaklenil avto in je avtoradio ?e vedno igral. No, potem sem tudi ugotovil, da se tudi ugasne po kratkem času.
peter skala
samo zanima me.
a potem radija v bistvu niti ne moreš izklopiti,ker se ti vedno ponovno vklaplja
Jerry
No kaj je s tega nastalo?
 Mislim pa da za avtoelektrižarja to ne bi smelo predstavljati nobenega problema.
Stef
Ako imate problem da Vam se  auto radio aparat pri otvaranju vrata ili otključavanju zaključanog auta sam pali to je zato što ga prije vaðenja ključa niste ugasili na tipku. Potražite pomoæ nekog tko zna raspored vodiča na konektoru za napajanje autoradioaparata.
Klasičan auto radio aparat ima na standardnoj poziciji,  trajni priključak plusa za čuvanje memoriranih sadržaja.
Instalacije na XP imaju na toj poziciji (tanka plava žica) neki kontrolni vodič koji je kontroliran od strane procesora i preko njega gasi i pali originalni auto radio ukoliko nije prethodno bio ugašen preko tipke za gašenje.
Rješenje: Prekinite tanku plavu žicu (nalazi se jednu poziciju dalje od glavnog minus voda,  u istoj ravnini). Na mjesto gdje je u konektoru bila spojena ta plava žica dovedite trajni plus (+12V). Moæi æete slušati radio koliko god želite i nakon što računalo pogasi sva trošila:breaking_pc:.
