Antifriz
Začel/a frodo1, Maj 27, 2018, 08:00:24 DOPOLDNE
frodo1
Pozdravljeni;
včeraj se mi je prižgala lučka za hladilno tekočino(antifriz), avto sem ustavil da preverim nivo. Je na oznaki minimum. Sicer nikjer ne izteka, ampak v vseh letih je pač padel do minimum oznake.
In kaj sedaj doliti? Glede na to da je že dalj časa v sistemu, je težko določit barvo tekočine, ne vem pa kakšen je notri. Kaj doliti? Kako je z mešanjem, če recimo ne dolijem istega? Sem pa dolil cca 3 dcl destilirane vode in upam da s tem ni kaj narobe.
Pa še kolikšna je količina antifriza v sistemu( xsara 2.0 hdi)?
:emot22:
Èe si dolil destilirano vodo ni nič narobe. Pred zimo naj ti na servisu preverijo do kakšne temperature zdrži hladilna tekočina.
Pač ne škodi če jo pred zimo zamenjaš.
frodo1
Pri zadnjih meritvah do koliko minusa naj bi bila, je bila še zelo v redu.
Ne vem če bi zaradi nekaj decilitrov manjka bila potrebna menjava, če je sicer ustrezna.
Zanima me predvsem mešanje med antifrizi in pa količina.
Bom pač ob priliki kupil to na kaj mislim da je notri, potem, pa čez čas dal izmerit, potem pa bom videl kako in kaj.
če ima aluminijasti blok daj not raje rdeči-roza antifriz, ostalo lahko daš not modrega.
Citat od: frodo1;245250Pri zadnjih meritvah do koliko minusa naj bi bila, je bila še zelo v redu.
Èe neveš kdaj je bila na zadnje menjana ( recimo naj bise ob velikem servisu ) pač menjaš komplet pa je. Ni vse samo do koliko minusa zdrži.
sl1
Citat od: xpuser;245257Èe neveš kdaj je bila na zadnje menjana ( recimo naj bise ob velikem servisu ) pač menjaš komplet pa je. Ni vse samo do koliko minusa zdrži.
Se strinjam. Èe se barve več ne razloči, pred zimo zamenjaj komplet. Pa daj roza noter.
frodo1
Dolil sem roza antifriz, do oznake max., vendar se mi včasih prižge opozorilna lučka za nivo hladilne tekočine in znak "STOP". Vseskozi spremljam temperaturo motorja, nikoli čez 70-75 stopinj C. Prižge se tako pri hladnem, kakor toplem motorju, ali pa sploh ne.
Pri opozorilnem signalu sem tudi prekontroliral nivo, ves ok,  vendar se mi zdi kot da v raztezni posodi nastane rahel nadtlak.
Ali bi lahko bilo kaj narobe z samim pokrovčkom raztezne posode, ali morda nagaja kakšen senzor?
Nič več mi ni jasno, ne poznam delovanja pokrovčka, mislim da bi moral pri nadtlaku v raztezni posodi, ko je temperatura hladilne tekočine segreta izpuščati pritisk ki nastaja.
Hvala za mnenja.
frodo1
P.S.
Antifriz je bil menjan ob velikem servisu pred približno 30000 km.
gregimarko
Imel enake probleme, hladilna je izginala, pritisk v ceveh. V olju in hladilni nobenih sledi o mešanju, nobenih mehurčkov v ekspanciji. Glavo dol, tesnilo je bilo prebito na enem cilindru. Od menjave tesnila glave vse OK, tok,tok,...
Strošek 300€ (Bencin 1,6).
CitatPrižge se tako pri hladnem, kakor toplem motorju, ali pa sploh ne.
vdločenih mejah je to normalno,saj je hladilna na osnovi vode in se krči in širi,zato je exspanzija.........a si prepričan,da ti deluje prva hitrost motoventilatorja ?Tlak klime tudi če je napol prazna ti pri hladnem motorju zažene prvo hitrost,če ne deluje ti vključi opozorilo.......
frodo1
Ne vem, tega nisem kontroliral, lučka se mi je že prižgala tudi takoj po štaru, še pri hladnem motorju. Se pravi, tudi če je hladen motor, bi naj ventilator deloval v prvi hitrosti. Kaj pa pozimi, a se tudi v mrazu zažene?
Bom jutri pogledal ali ventilator dela.
Hladilna tekočina mi pa nikjer ne izteka, v 3 letih, ali celo več, je je mogoče zmanjkalo 0,3l.
CitatKaj pa pozimi, a se tudi v mrazu zažene?
....tudi,pogoj je prižgana klima in tlak v njej več kot 2.5bara....
frodo1
#13
Nič več ne vem, ko je klima prižgana ventilator dela, pa tudi lučka stop gori. Sem opazil pri izklopljeni klimi, na začetku vožnje ventilator ne dela. Opozorilna lučka se zopet prižge, ali pa tudi ne.
Se mi je zgodilo, da se je kontrolka prižgala, takoj ugasnila, pa zopet prižgala.
Zopet drugič se prižiga, ugaša, sem se peljal malo dalje brez opozorila, skratka ne vem, bom moral obiskati kakšnega mehanika- elektrikarja.
Kje pa ti delaš "alesz", če ni skrivnost seveda. Hvala ti za trud.
frodo1
Kje se pa nahaja kakšen senzor. A bi lahko to povzročalo težave?
:argue1:
