"Cukanje" motorja
Začel/a blah, April 25, 2018, 08:12:03 DOPOLDNE
blah
Pozdrav!
Imam minimalen (upam) problem z mojim C5 (2011, 2.0hdi, 140). V glavnem, avto gre super, ima menjan vztrajnik+sklopko (cca 10.000km). Imam pa problem, da občasno "cukne" tako 1x ali 2x ob pospeševanju, predvsem v nežen klanec, ko potrebuje malenkost več moči. Sicer to dela že odkar sem menjal prej omejeno sklopko in vztrajnik in to je delal že pred menjavo, vendar sem mislil, da je to zaradi vztrajnika... Predvsem me zanima vaše mnenje, če je kaj resnega, ker na servis grem čez cca 10000km in mi ni prej za voziti avta na servis... Sem pa malo bral po spletu in naj bi se to odpravilo že z resetiranjem računalnika?
Hvala vam za pomoč že v naprej!
LP!
fifk
Mislim, da je to splošen pojav. Večkrat to opazim, ampak sem se že navadil.
Baje ni hudega, reprogramiranje pa naj bi to odpravilo.
Vlado333
Cuka zaradi egr ventila, vendar problem ni v samem ventilu ampak v samem programu oziroma nezmožnosti tako hitrega delovanja (odpiranja-zapiranja) samega ventila.
Moj avto od čipanja in izklopa egr ventila naprej ne cuka več.
blah
Okej hvala vama. Bom jih opomnil na to na naslednjem servisu.
blah
Pozdrav. Dolgo nazaj sem ze pisal o tem cukanjem. Rad bi tole rešil, bil pri žgajerju in mi je tudi svetoval, da je raje dam updatat računalnik, vendar mi on tega ne more naredit, ker to lahko samo original servis.
 Kam peljat, da bo to narejeno za neko spodobno ceno in kakšen strošek naj sploh pričakujem?
Sem pa iz okolice MB, tako da ne bi se ravno čez celo Slovenijo vozil za servisi. Pa ja, flamina se malo izogibam, ker so res übeeeeer dragi, ampak če ne bo druge, grem tja.
Verjetno bo ranga 1 ura dela, cca. 50€.
savinjcan
Pri men to cukanje povzroca naprava, ki odpira in zapira ventil od turbine. Obcasno ga ne odpre ij malo zacuka, predvsem pri obratih v prvi in drugi prestavi.V prihodnjih mescih nameravam menjat, stane okrog 300e + delo.
blah
Meni dela to v vseh brzinah med 1800-2000rpm predvsem pa v 2. in 3. brzini.
savinjcan
Mogoce tebe tudi zafrkava loputa turbine, pri teh obratih se turbina zazene in ce ni dovod zeaka, poten cuka. Naj me kak strokovnjak popravi, ce se motim, nisem strojnik.
