Sklopka xp
Začel/a nejc1986, Marec 28, 2018, 05:48:43 POPOLDNE
nejc1986
Moja piksna nikoli ne da miru... letnik 09,140t km,1,6 benz, prvi lastnik
Vceraj na uvozu grosuplje kongo, v smeri lj, pohodim gas v 5i prestavi in sem 90% da sem slisal sklopko zdrsniti...
Malo zoprno,ker nima obratomera,ampak kakor sem nepozorno uspel slisati je bilo to to...
Koliksen strosek lahko pricakujem? Katero sklopko priporocate? Lahko kaj profitiram,ce ze zdaj cimprej morda le kaksen del zamenjamo,ali je isti smorn,ce pocakam,da bo nonstop drsela?
Za odg.se lepo zahvaljujem,lp
Slišiš jo težje, vidiš pa, da gredo obrati gor, na hitrosti se pa skoraj ne pozna. Tudi če drsi, ne moreš ostati na cesti.
Èe si bil v grosuplju bi povprašal tam za ceno. Poleg kompleta sklopke še olje dve puši kamor prideta polosi še kakšna malenkost.
nejc1986
Ja,saj sem.bil ravno od Jerovska,zaradi tezav z abs senzorjem. Senzor je sicer narocen,tako da ko bo to urejeno,napisem ceno in vse, ce bo komu pomagalo (sem tudi nedolgo nazaj odprl temo s to tezavo).
Ko bo avto pri njemu zaradi abs_a , bom tudi povprasal o ceni sklopke ipd, do takrat so me pa pac zanimale vase izkusnje,predvsem katero firme sklopke in koliko PRIBLIZNO lahko pricakujem stroska. Zagotovo je kdo ze menjaval sklopko na xp...
Sklopka je okoli 100€, delo pa kakih 300. Odvisno kdo dela.
Èeprav težko verjet da drsi, razen če je avto vozil kak kojn.
nejc1986
Sem prvi lastnik in edini voznik,konj  pa tudi nisem...
sl1
Èe 1x zdrsne se ni treba menjati. Ko bos 100% da jo hudic jemlje, potem pa pričakuj z delom vred cca 300-400€ če boš vse komplet zamenjal (kar je tudi smiselno).
Jaz sem jo menjal 13.000km nazaj pri 145.000 tudi na XP. Samo meni je potisni ležaj ružil.
Tudi jaz sem jo pred leti menjal na Xsari pri slabih 200.000. Sklopka je bila kot nova, šel je pa potisni ležaj (precej pogosta težava pri 1.6 Xsarah MK1).
nejc1986
Citat od: sl1;243542Èe 1x zdrsne se ni treba menjati. Ko bos 100% da jo hudic jemlje, potem pa pričakuj z delom vred cca 300-400€ če boš vse komplet zamenjal (kar je tudi smiselno).
Kako se slisi ruzenje potisnega lezaja?
sl1
Ruži pač - kovinski zvok kot da se nekaj struži. Najprej tu in tam pri prestavljanju, potem počasi kar skoz in čedalje bolj.
corvette
Načeloma lahko sam preveriš, ali je sklopka še OK.
https://www.dnevnik.si/138002
nejc1986
Sem vceraj probal tako,da sem zategnil rocno in spustil sklopko v drugi prestavi... avto je takoj ugasnil,kar naj bi bil znak ok sklopke..
Bom videl ce bo še kaj spodrsavala in ju3 bom malo jerovska povprasal kaj in kako
Èe se bo šel peljat, boš takoj vedel pri čem si.
Citat od: nejc1986;243559Sem vceraj probal tako,da sem zategnil rocno in spustil sklopko v drugi prestavi... avto je takoj ugasnil,kar naj bi bil znak ok sklopke..
Èe se ne motim 3 ure dela + material in olje.
Sam lahko pogledaš če ti mogoče kateri od cilindrčkov spušča - nima zajle .
nejc1986
So se peljali,naj bi bilo ok... bom opazoval in ce se bo ponovilo,grem nazaj...
