Zvočniki!!
Začel/a gregi10, Marec 24, 2018, 02:25:16 POPOLDNE
gregi10
Zdravo.
Ima kdo ali ve, kje bi dobil sprednje zvočnike za c4p 2013? Lahko tudi samo 1 zvočnik, mi je začel hreščati. Lp
Na servisu.. Mislim da stane 8eur ali nekaj takega... Priporocam da investiras vsaj 50eur in kupis kake neoriginalne..bo precej lepse igralo.
Preveri izhod, lahko da je tam problem.
gregi10
Andraž misliš na radiu, da bi blo kej narobe? Èudi me ker ne hrešči vedno, ko pa začne  pa iz njega ni druga kot hreščanje.
Zamenjaj dva zvočnika med sabo,če je to to bo hreščanje na drugem mestu...........
Tako sem mislil, ja. Ker če poslušaš precej na glas, prej "skuriš" izhod kot zvočnik. Pri tej silni moči radija...
sl1
Avtoradiji imajo nek izhodni solid state čip ali pa tranzistor in če dela dela - če ga skuriš pač ne dela več. Glede na to, da hrešči, potem izhod na radiju še vedno dela.
Hreščanje pa je posledica tega, da je bil zvočnik preteran in se je verjetno pregrela tuljava in se je vpetje tuljave malo premaknilo in sedaj ko špila (tuljava se z membrano vred premika naprej in nazaj) pač drgne in hrešči.
Skratka - original zvočnike stran vreči in da ti noter isto velikost nekaj boljšega (karkoli kupiš po bolhi pa da je od katerekoli firme ki dela avtoakustiko, bo bolje od tega originala).
gregi10
Aha. Hvala. Kaj pa velikost zvočnikov? Pa konektorje za priklop bo treba verjetno porezat in prelotat?
Odpreš in pogledaš kaj je noter, oziroma kaj gre v odprtino. Konektorji so malenkost za zamenjat.
Dobis tudi adapterje za konektorje... Pa ni treba nic rezat in lotat.
sl1
Ja konektorji so taki da se samo nataknejo, če pa ne pašejo slučajno (da ima citroen nekaj extra), dobiš prave (navadne) povsod kjer prodajajo avtoakustiko. Poščipaš dol s kablov obstoječe, malo oguliš žice na koncu in s kombinirkami stisneš gor nove standardne konektorje. Ne rabiš lot aparata, ker se nataknejo na žice in potem jih s kleščami stisneš skušaj da primejo žico.
sl1
Edino glej da ne zamešaš plus (rdeč) in minus (črn) in da boš nov zvocnik enako priklopil.
Skurilo se ne bo nic, samo spilalo ne bo ok - brez basa bo ce bo en zvocnik v kontrafazi.
Tako da ce bo cuden sound, obrni kable.
gregi10
Hbala za izčrpne odgovore��
CitatEdino glej da ne zamešaš plus (rdeč) in minus (črn) in da boš nov zvocnik enako priklopil.
.......zadaj desno,kako imaš priključeno,mislim originalno,če nisi sam predeloval....?
