Èuden zvok
Začel/a Perodiver, Avgust 17, 2007, 09:11:36 DOPOLDNE
tomko030
Ja GOX, imaš prav: pod avtoradijem sta ob straneh dve majhni odprtini  - noter je seznor za temperaturo in zraven majhen ventilator?ek, ki bren?i in deluje ves čas - tudi med vožnjo, samo da se med vožnjo toliko ne zazna.
bisnen
To je ute? pri menjalniku. Cena same uteži je nekje 70 ? + delo. Je pa kar nekaj dela. Sama zadeva naj ne bi bila nevarna za po?kodbe. Ute? je tam, zaradi lažjega prestavljanja. ?e je vzrok ro?ljanju ta ute? ugotovite tako, da rahlo prestavite-premaknete ali samo primete prestavno ročico.
unterhunt
Tako sevis na 2500km je za mano...Za ?uden zvok so bili baje krivi odtegnjeni nosilci motorja...
Na vprašanje zakaj je ta zvok ponehal ko sem stisnil sklopko in spet zašel ko sem jo spustil,mi niso znalo odgovoriti...
Jaz ?e vedno ciljam na potisni ležaj....
Bomo videli kaj bodo prinesli nadalnji kilometri:funny34d:
Jerry
Mislim odtegnjeni nosilci motorja pri novem avtu....
Upam, da se je kljub vsemu stvar re?ila in da bo težav konec!
tomko030
Mam spet en probleme z čudnimi zvoki... Zdejle ?e en čas opažam na vsake kvatre - ko pade temperatura pod nulo in ni važno ali je avto ogret ali hladen, da ko dam ključ v ključavnico za ?tartat - samo noter ga denem, pa ?e nekej za?ne bren?at, kot da bi se en rele zataknu, potem samo malo ruknem s ključem in je ?e OK. Na sumu imam rele ?rpalke za gorivo. Komentarji prosim.
tomko, si kaj re?il? kaj pravi jenko?
peter skala
@tomko
pri bogu te prosim da pove? kaj dogaja.
ljudje bodite prijazni do prijaznih ljudi.vprašate za mnenje,prižakujete odgovore,pol se pa ne javite kaj ste uredili ali zvedli.?e si napako opazil 7.12.si do danes najbrž kaj ukrenil v vezi s tem.povej ?e nam ,?e smo pa radovedni
tomko030
Fanta, se opravičujem, ker me ni bilo tolko dolgo na forum, čakal sem tudi na vaše odgovore in ugotovitve, ?e je imel kdo podobne probleme in kako jih je re?il. Ne bosta vrjela, ampak sedaj je mir in ne bren?i ve?. Pojma nimam kaj se je takrat dogajalo, Jenkotu se tudi sanja ne, ker pravi, da je prvič sližal za tak problem (??) - dal ga je tudi na računalnik in mu ni pokazalo čisto nič posebnega. močno je da je v tistem mrazu takrat malo ?tekal - vla?en avto (?) in mraz sta naredila svoje in je (lahko) prihajalo do stika in je rele (ali ne vem kaj) vibriralo.
Jerry
Lahko naredimo zaključek, da imajo Citroenovi lepotci vgrajen System automation in se popravlja kar sam.
Dober zaključek:-)
tomko030
Hahahaha, to bi bilo enkratno, poj pa loh pozabmo na servise :))))
tomko030
Po dolgem času, spet malo začenjam tole temo. Ker sem tak, da prvo kar je karkoli "narobe" z avtom, najrajši odpravim sam oz. se sprehodim po forumih, da vidim, če ima kdo podobno napako. Namreč imam sledeč problem: ko je avto oz. motor hladen, se pri mrzlem teku sliši škripanje, ko se avto segreje to "škripanje" utihne. Sumil sem, da je jermen malce pust in sem ga malce podmazal. To je nekaj dni delovalo, sedaj pa se to pojavlja skorajda ves čas -ko je motor še hladen in tudi potem se že segreje zraven rahlo piska ali pa ko dodam gas se piskajoči glas še bolj stonjuje. Kaj mislite vi, preden ga odpeljem na servis?
peter skala
nič panike se bo že popravilo samo od sebe,potrplenje je božja mast
tomko030
Tle pa očitno ne bo deloval "System automation", mha haha ha, ke bi poj še tale božja mast kej mazala. Ne resno, kaj mislite. Sej eni pravjo - da dokler ropota in piska je stvar še dobra, poj ke pa enkrat neha poj pa zna bit hudič.
@tomko, kateri od jermen pa cvili? Mikro jermen? Koliko imaš km? Lahko je samo za napet jermen, lahko je kakšna jermenica hin...
tomko030
Ja Garač imaš verjetno prav. Cvili mikro jermen imam pa 114000 km prevoženih. Lahko da je tudi kakšna jermenica šla u franže....
