Engine fault xp citroen benz pomoč!
Začel/a klemn klemn, Januar 02, 2018, 02:50:36 POPOLDNE
milanz
Pozdravljeni,
imam isto tezavo kot uporabnik krka964, ( 2.0HDI 2002 Letnik) sem priklopil ELM tester in mi javi napako P0903 Clutch Actuator Circuit High, vprasanje je ali je kdo ze imel podobne tezave oz. jih je ze odpravil, ker v opisu napake pise da naj bi nek TCM (transmission control module) nadziral delovanje sklopke??? Predvsem me zanima ce ta serija avtomobila sploh ima TCM.
Vir opisa napake: https://www.yourmechanic.com/article/p0903-obd-ii-trouble-code-clutch-actuator-circuit-malfunction-by-valerie-johnston
Èe je kdo imel podobne izkusnje in predvsem če je napako odpravil me res zanima kaj bi lahko bil vzrok tej napaki, ker imam obcutek ko ga bom peljal na servis, da bojo menjali stvari v nedogled dokler zadeva nebo popravljena - ali pac ne!?!?
Èe boš peljal na dober servis, bodo popravili brez ugibanja in nepotrebnih stroškov.
milanz
#18
Pozdravljeni
A mogoce kdo ve koliko bi MAF (g/s)  moral kazati na standgasu in koliko na rdecem obmocju. Jaz nimam obratomera koliko je rpm-jev do rdecega obmocja.
Vnaprej hvala za odgovore
P. S. Priklapljam se z elm-om, diagnostiko pa spremljam preko torq pro
Prosti tek okrog 300 neki, brez EGRja okrog 500 neki (ne spomnim se enot).
Lahko pa se motim. Težko ga boš takole preveril ali je ok ali ne.
zagi
#20
lahko da je šla vžigalna tuljava.
a je obcutek kot da delata samo dva cilindra ?
