C4 Picasso , 1.8i LPG
Začel/a DejanO, November 24, 2017, 10:47:36 POPOLDNE
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12562808&display=Citroen%20C4%20Picasso%201.8%2016V%20BENCIN+PLIN.S...
Tega grema jutri dopoldan s sosedom gledat v MS.
Slo poreklo, 2 leti plin (še tri leta v garanciji), zdaj ima Xsaro picasso 2005 1.6 LPG in 230.000 km.
To je kupčija, plin po ceni dizla. Èe si srečen, da je vse narejeno po predpisih in pravilih bi ga vzel.
psihopat100posto
sem ga že gledal, ni slab, je pa problem ker se je že zgodilo da so imeli avti kupljeni pri tem švercerju zbite kilometre tudi preko 100 000km......, tak da ........
Avto slovenski, 1.lastnik iz MB, servisna OK, preverili smo še na e-upravi zadnjega tehničnega (105.000 km) in 12 mesečno jamstvo. Sva ga zaarara. Res pa ima same germanske avte iz uvoza.
Ker so se mu prižgale na poti domov lučke esp, service in ročna zavora defekt, sem mu zamenjal stop stikalo. Zdak je to OK, lučke se zaenkrat ne pojavljajo več. Menjala sva tudi voznikov displej klime (slabo vidni in zdrsani gumbi) z rabljenim iz LJ za 40 eur.
Danes na poti od doma pa spet ESP lučka in odvzem moči avtu do vrtca, po tem do službe, pravi vse OK.
Avto ima 1 letno garancijo auto motive in gre na ta teden na diagnostiko nekam v Rače.
Kaj kašen senzor zdaj heca. Količine goriva pa ne kaže prav. Plin dela lepo in je drugi teden naročen na redni pregled Žiher Moškanjci (lovato).
krive so bile svečke, zdaj vse OK.
psihopat100posto
Žiher Moškanjci, to je tam na Petrolu al kje ima delavnico?
Ja, tja je šel. Neki dečko naj bi kar obvladal zadevo in mu je tudi on rekel, da so verjetno svečke krive za prižiganje lučk v armaturki.
Ne najdema v meniju vklopa prednjih senzoskih brisalcev. Èe dama ročko 1 pozicijo gor, briše na prvi stopnji in ni na avtomatiki.
Kaj je z BT na radiu, je letnik 2008, na radiju piše samo MP3, BT ni videti.
Bishop
Prednji senzorji brisalcev se vklopijo tako, da ročko premakneš dol. Na armaturi ti napiše wiper sensor active in brisalec takrat obriše steklo. Èe hočeš izklopit, pa ročko 1xgor pa nazaj na pozicijo 0. Zdaj ti napiše wiper sensor inactive.
Si siguren da dol, tedaj pobriše samo enkrat. V navodilih je stopnja gor ampak tu ne dela.
Bishop
Pri mojem GP je tako. Dol obriše res samo 1x ampak se vklopi senzor(napiše na displeju da je aktivno). Potem pa ne rabiš ročke nič premikat. Glede na količino dežja briše hitreje/počasneje/intervalno.
E, probamo v kratkem. Kaj pa bluetooth?
Èe ne radiu ne piše, potem ga verjetno nima, ne?
Bishop
Citat od: DejanO;240364E, probamo v kratkem. Kaj pa bluetooth?
Za BT nisem čisto prepričan, ker v mojem GP ga nimam. Mislim pa, da bi moral imet levo spodaj in zgoraj na komandah na volanu delujoči tipki.
avto je spet javil esp/abs napako. spet menjali stikalo zavornega pedala, tokrat z originalom in ščisrili prednje abs senzorje. zadaj pa je odpovedal tempomat, limitator pa dela. kaj bi ga lahko zdaj še hecalo?
