Zadnji citro-potep pred zimskim spanjem
Začel/a Lovro, November 16, 2017, 09:19:54 DOPOLDNE
Že nekaj dni pred zadnjim vikendom, so v vremenskih napovedih omenjali sneg do nižin, sploh na našem koncu. Ker to pomeni sol na cestah in konec voženj z Žabo za letos, sem se odločil, da v soboto z njo naredim še en zadnji daljši izlet, preden se pogrezne v zimski spanec.
Trasa je bila: Škofja Loka - Železniki - Petrovo Brdo - Baška Grapa - Most na Soči - Nova Gorica - Koper (preko Krasa ali ob obali).
Tako sem se na megleno sobotno jutro odpeljal proti Škofji Loki, kjer sem v simpatični kavarni, ob tamkajšnji bencinski črpalki zraven Špara, popil dobro jutranjo kavo. Tam se pravzaprav vedno rad ustavim zaradi zelo prijaznega osebja.
Takole je zgledala vožnja proti Škofji Loki. Megla, megla, megla, ma vsaj snega ni bilo.
Malo pred Železniki se je megla le razkadila in odprl se je lep pogled na zasnežene vrhove Ratitovca.
Torej zimsko spanje. No jaz sem, pa na GSA spredaj zimske Michelin namontiral in veselo čakam suhe in mrzle zimske dneve. Tisti vonj motorja v kabini...hmmmm
Mene to še čaka. Pa ne kratek izlet, ampak bolj vožnja do bencinske, napolnit do vrha in nazaj v garažo. Odklopit akumulator in zaželet lahko noč. Tako pri DS, kot pri Spačku.
Drugi postanek sem imel v Železnikih.
Kot že samo ime kraja pove, so v Železnikih nekoč topili železovo rudo z Jelovice. Na to dejavnost spominjata stari plavž in manjši muzej, ki predstavlja nekdanje železarstvo preko maket. Jaz ga sicer nisem obiskal in sem si ogledal le plavž, ki stoji na res lepo urejenem trgu.
Nasploh je bila ta vožnja bolj neke vrste izvidnica, da sem dobil nekaj novih idej za izlete, saj je tudi po prej opisani trasi precej zanimivosti. Tako sem se le na kratko ustavljal ob cesti, ostalo pa bo počakalo na prihodnja leta.
Stari plavž je bil sezidan okoli leta 1860 in je najstarejši v Sloveniji. V spodnjem delu je kurišče, nad njim pa se dviga dimnik. Na sedanjem trgu, na katerem stoji, so, pred selitvijo železarne na Jesenice, stale delavnice s stroji in napravami, ki jih je gnala voda.
Tam sem se tudi malo pregrešil in zapeljal Žabo na za promet zaprt trg, pred plavž, da sem naredil še eno skupno fotko.
za tiste, ki se boste ustavili, muzej je vsekakor vreden ogleda. Sicer sem si ga ogledal že pred leti, ko smo z Vrhničani pod Vinkovim vodstvom klatili v neznano...
Lepa slika žabe ob peči...samo še sonce manjka...probaj jo dati v čb tehniko
Z vožnjo sem nadaljeval proti Petrovem Brdu na dobrih 800 mnm visokem prelazu, ki loči gorenjsko Selško dolino in Baško grapo na primorski strani.
Med potjo sem se vozil mimo slikovitih osamljenih domačij in po slikovitih serpentinah, ki jih je kar precej na obeh straneh prelaza.
Res lepa cesta, že samo prevoziti, brez ustavljanja, se jo splača, še bolje pa je, da si vzamete čas za številne zanimivosti ob njej.
Nad Petrovim Brdom se po zadnjih serpentinah dvignete do vrha prelaza, kjer se, pod mostom, cesta prevesi navzdol, proti Posočju.
Petrovo Brdo je tudi izhodišče za planinarjenje, bodisi proti Poreznu, bodisi proti Bohinjskim goram.
Na vrhu prelaza je bil parkiran tudi tale starodobnik, nekdanji gasilec, ki očitno sedaj služi gradbenikom kot premična cisterna za vodo.
Na drugi strani prelaza, se vam zopet začnejo odpirati idilični pogledi na okolico.
Žal je bilo precej oblačno in temno, ma glavno, da ni snežilo.
Malo pod prelazom se nahaja gostišče, v bližini katerega naj bi bil tudi slikovit slap. Ker je bila struga suha in ker niti nisem utegnil, si slapu nisem ogledal.
Ko se zlagoma spuščate po soteski navzdol, je ta dolgo časa precej ozka. Prostora je ravno dovolj za reko Bačo nad katero vodita cesta in železnica, ponekod dobesedno vsekani v pobočje.
Šele proti koncu se začne soteska polagoma širiti, ko se spustite do glavne ceste, ki vodi od Idrije proti Mostu na Soči.
Ker sem se peljal skozi Most na Soči, sem potihoma upal, da bo lokalček ob jezeru odprt. Tam se namreč vedno ustavim med mojim vsakoletnim izletom v Posočje.
In res sem imel srečo. Ravno to soboto so imeli še odprto, čeprav je lastnica že začela zazimovati lokal (čez zimo je zaprt).
Ker ni bilo ravno toplo, sem, namesto obveznega piva, raje spil še eno kavo.
Seveda tudi brez tradicionalnih tukajšnjih fotk ni šlo, le da so tokrat jesenske.
Lepo potepanje :BigThumbs:
Škoda, da ni bilo lepše vreme.
Kako pa je bilo s tistim drugim barom ob sprehajalni poti, tik ob jezeru - tam kjer so običajno račke?
Kateri bar pa misliš? Ta, kamor hodim jaz, je ravno nasproti Mosta na Soči.
Èe misliš tistega v samem mestecu ob jezeru, pa žal ne vem, kako je z njihovim delovnim časom.
Èe bi se od tam kjer si sedel ob jezeru mimo Ladje Lucija sprehodil proti mostu je ob poti - kjer so prve hiše. Ima tisti, ki ima zgoraj apartmaje. Speče tudi hamburger ipd.
Ja, na to oštarijo sem mislil s tem, da ne poznam delovnega časa.
