Zjutraj težje vžiga...razlogi?
Začel/a Istrijan1, Oktober 27, 2017, 10:45:57 DOPOLDNE
Istrijan1
zadnje case opazam da moj C8 2.2hdi zjutraj tezje vziga....trebam verglat cca 5-6 sekund, pol kresne in vse dela normalno. Kasneje po dnevi pa takoj vziga s prve. Deluje pa popolnoma normalno, nic ne kadi/trokira, nobena lucka na artmaturi.
Preden grem h mehaniku, sem ga sam priklopil na tamali Bluetooth tester (preko Torque aplikacije na mobiju) in mi javlja to stalno napako:
P0020 "A" camshaft position actuator circuit (bank 2), drugih napak ni...
mehaniki na forumu....a je kaksen senzor za zamenjat....HELP PLEASE?
Èe je slučajno senzor položaja odmične gredi ni drag za zamenjat.
Z tem senzorjem se glih odčitava položaj motorja, da ve kdaj pride vbrizg,....
Seveda če je to vzrok, lahko je pa kaj drugega, tak na pamet je težko ugotovit.
Itak boš moral do servisa stopit.
Istrijan1
Sej kmalu imam servis tik pred tehnicnim...tako da bom se ta senzor narocil in zamenjal...drugace je to moj prvi citroen in sem zelo zadovoljen :) kupil sem ga popolnoma na slepo, ceprav so mi ga vsi odsvetovali...ces da se kvarijo in to....z njim sem prevozil 20.000km brez 1 tezave....in ja, takrat je bil najcenejsi c8 na a.netu :)
Sem napisal, da ni 100% ta senzor, itak moreš it do servisa, da ti dajo pravo diagnozo.
Istrijan1
Problem resen...na koncu bil kriv preslab akumulator, zaradi tega se je stalno javljala P0020 napaka. Po zamenjavi aku je napaka takoj izginila.
drugace je to moja delovna mula C8 :)
Ne vem jaz imam kršššš....star 35 let. Pali brez problemov.
dobro, da si našel napako, da ne menjavaš vse po vrsti, napaka pa ostaja. Srečno vožnjo
Drugače je istrijan to spraševal na bmw forumu pa ga je nek čudn tip doma preko trojan povabil na citroen forum. Pozdravljen ljubitelj hvaležnih-citroen in pičkohvatnih-bmw avtov.
Kaj je ta slika slucajno nastala pri pokopaliscu v Umagu?
Istrijan1
Citat od: MSrougeZX;238573Kaj je ta slika slucajno nastala pri pokopaliscu v Umagu?
tocno tako...drugace je Istrian doma iz Umaga :)
Pol pa lahko gremo kdaj na pir med prazniki ali počitnicami. Na leto ene 2 meseca preživim v Umagu (Moela).
Istrijan1
Citat od: MSrougeZX;238667Pol pa lahko gremo kdaj na pir med prazniki ali počitnicami. Na leto ene 2 meseca preživim v Umagu (Moela).
Komot :BigThumbs:....meni je zena iz Umaga, zato sem se tam tudi preselil ...ce si v Moeli pol pa res nisva dalec (max par 100 metrov)....ko bos v Umagu mi se komot javi za drink.
Istrijan1
imam še 1 vprašanje za vas....rad bi izklopil dnevne luči na mojega c8 (ob zagonu), a obstaja kakšna ročna metoda? ali za tak poseg je obvezen obisk na servisu?
Zakaj pa bi to izklapljal?
Servis oz. Lexia.
Mogoce ti zlomjo izklopi, do njega nimas dalec
