Senzor za dež
Začel/a furby, Avgust 13, 2007, 11:28:35 DOPOLDNE
ciko
Dat moraš na avtomatsko in za za?etek moraš sam spročit prvo brisanje. Ko avto ugasne? in ponovno v?ge? moraš prvo brisanje sam spročit. ?e imaš v rikvercu pa se obri?e avtomatsko tudi zadnja šipa.
furby
Potem takem ne deluje avtomatsko?  Ročico nastavi? na avtomatsko in ko bi senzor zaznal dež bi se po mojem moralo samo pri?et z brisanjem brez da jaz sam spročim prvo brisanje. Vsaj tako sem si predstavljal ta senzor. Ali se motim?
cheero
Vsaj pri C3 je tako. 4 stopnje. 1) Izkopljeni - s senzorejm vred :) - 2) delovanje na senzor, lahko imas vedno v tej poziciji in pac obrise ko je mokro - se mu pa rado "sname" pri močnejšem dežju in potem kar norijo na fullspeed, morš izklopit in nazaj vklopit, potem ma? pa ?e 2 stalni stopnji. Senzor pozicija ubistvu nadome??a interval. Lp
furby
Saj tidi XP imam 4 pozicije. Samo se mi zdi, da ko vklopim na avtomatsko kljub temu da ni mokro steklo brisalci delajo.
deyo
Citat od: ciko;17664Dat moraš na avtomatsko in za za?etek moraš sam spročit prvo brisanje. Ko avto ugasne? in ponovno v?ge? moraš prvo brisanje sam spročit. ?e imaš v rikvercu pa se obri?e avtomatsko tudi zadnja šipa.
Tudi na Xantii deluje po tem principu.
