C5 II - 17"
Začel/a Devilll, Oktober 12, 2017, 05:58:49 POPOLDNE
Devilll
Na tem kalkulatorju...
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
je 215/50-17 višja za 6mm od 215/55-16....kar je vredu...225/45-17 je pa še nižja od originalne gume na tem avtu.....to pa pol še bolj grdo zgleda ker je preveč razmaka med gumo in blatnikom......225/45 je za 18 col....
Matteo.
Citat od: Dr. MadMan;237707215/50/17 bo za 1,9 mm višja kot je original. Osebno bi na tako feltno dal 225/45/17.
Ja res je višja, jaz sem nameraval dati 225/45/17 ampak sva z vulkanizerjem gledala notranji rob in je precej blizu koloteka, pa še ta platišča so ozka in je gumo težje spravit gor. Precej napihnjena bi bila. Èe bi imel distančnike ali manjši ET bi verjetno to bilo izvedljivo. No pa feltna bi lahko bila širša.
Izgleda pa avto neverjetno drugače ker je kolotek bolj popolnjen (videzu kar dobro dene tistga 1,9mm)
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Devilll
#32
Dobil eno platišče na test.......rezultat je na slikah.......nadaljujemo vožnjo na 16" + distančniki....:BigThumbs:
Na prvi sliki 17", na drugi sliki trenutne 16"+distančnik 15mm....
Meni čudno deluje, če je guma potegnjena ven.
Devilll
Jah, vsake oči imajo svojega malarja....
Matteo.
Citat od: Devilll;238514Dobil eno platišče na test.......rezultat je na slikah.......nadaljujemo vožnjo na 16" + distančniki....:BigThumbs:
Ja pa imajo obe feltne enak ET? to je lahko precej razlike...
Meni osebno tvoje 16 malo preveč ven gledajo sicer imam raje bolj ven kot notr.. ampak se bojim ker nameravam tudi jaz dat distančnike 15mm da bojo preveč ven.. Večina Citro feltn ima ET 26..
Moj oče ima Borbet platišča 16 col in ET 15 pa se precej pozna da je guma navzven.. Saj je le 11mm razlike..
Matteo.
Devilll
#36
Moje so tudi Borbet, ET15....te dimenzije so mi vredu, le avto bi moral biti priblizno 2cm nizji......
Pri teh originalnih platiščih me moti, ker morajo biti privijačena z original vijaki....če pa hočeš v tem primeru naredit distančnike pa to potem dost podraža zadevo....sem mel na P407 takole narejeno...cca 130€ stroškov + homologacija....
Je mogoče varjanta, da zamenjam stikala za upravljanje višine s tistim, ko ima tudi tipko sport? Bo to delovalo ali je še cel kup drugih stvari za zamenjat???
haha, tako preprosto pa najbrž ne bo
Devilll
Sigurno je citroen kaj zakompliciral....:breaking_pc:
Ni Citroen, ti si preprosto prestavljaš.
ne vem, jaz sem tudi doma namestil pipo na steno, pa noče voda teč iz nje :(
Devilll
Čudne zadeve se dogajajo po svetu..... :)
Avtomobili brez tipke in tisti s tipko nimajo identičnega sistema vzmetenja.
Devilll
v čem pa je dejansko razlika?
Navaden C5II ima Hydractive, recimo C5II V6 pa Hydractive 3+.
