C5 II - 17"
Začel/a Devilll, Oktober 12, 2017, 05:58:49 POPOLDNE
Godfather
Pa narediš s tem tehnični pregled?
Devilll
Sem jih ravnokar kupil tudi jaz za mojo C5-ko. Zgledajo kot, da so nove. Bom pogledal bolj jutri pa sporočim.
@madman
sporoči glede tuva
Devilll
Si vzel tiste za 150€ ali 160€ na avto.net???
Godfather
Citat od: Godfather;237629Pa narediš s tem tehnični pregled?
Citat od: Devilll;237639Zakaj pa nebi?
Ker je videt, da gleda pnevmatika izven blatnika.
Devilll
Ne gleda ven, je še kak mm prostora... :BigThumbs:
A ne podrsa po blatniku ko avto zaniha?
Devilll
Še ženin break in kolegova (Aleš Krajnčan) limuzina.
Devilll
Moj je enake barve, limuzina....lepo mu pasejo....katera dimenzija gum pa je gor?
break: 205 55 17
limu:   205 50 17
Devilll
Pol bi znala biti 215/50-17 cisto vredu dimenzija glede na preračune na kalkulatorju za gume....
Matteo.
Jaz imam vso dokumetacijo vloženo za homologiranje, nimam veliko časa pa se s tem ne ubadam prav dosti. Uglavnem nasplošno tudi na tehničnih ne komplicirajo ker je original sploh ne opazijo. Èe bi imel kasko zavarovano bi potem takoj uredil zadevo, sedaj pa ne gori voda.. Aja sam kupujem (že kar precej časa) distančnike za zadnja kolesa. Rad bi dal na vsako stran 15mm se mi zdi da bo res lepše zgledalo.
Citroenova platišča so skoraj vsa narejena da se vijačijo z vijakom ki ima ravno podložko.
Kar se tiče izgleda res dosti bolje izgleda tvoj Devilll, ker so zadaj poravnane gume z robovi.
Èe pogledaš večino nemških avtomobilov, tisti ki so malo "jači" imajo poravnane ali celo malo izven blatnika gume.
Lepo vas pozdravljam...
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Devilll
Jaz imam ravno 15mm distančnikov na zadnji osi, in mi tole pol kot celota lepše izpade kot pa, da bi mel colo večje felne......z čudnim et-jem... :)
Dr. MadMan
215/50/17 bo za 1,9 mm višja kot je original. Osebno bi na tako feltno dal 225/45/17.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
