Potep po Kefaloniji in tamkajšnji citroeni
Začel/a Lovro, Julij 21, 2017, 12:28:53 POPOLDNE
Seveda smo si privoščili tudi poležavanje na plaži ali pa ob hotelskem baru, kjer sem si, ob kozarcu piva, takole privoščil tudi "košček" pizze. :emot77:
Tik pred večerjo je pasalo rešiti tudi kako križanko. Očitno leta tečejo, saj je pri zelo pogostem vprašanju: "nekdanji citroenov avto", geslo "Ami", zamenjala "Xantia".
Med tem je naš sin ustvarjal take umetnine, najprej iz igrač, nato pa vse bolj iz kamnov in školjk (teh je bilo presenetljivo malo), ki jih je nabral.
Ob večerih smo bodisi uživali v grški glasbi, bodisi smo raziskovali bližnjo okolico hotela. Lahko smo tudi uživali na podeželskih potkah in pokrajini ali pa na že omenjenih blatnih klifih nad našo plažo.
Pokrajina, kot iz pravljice, hiške, kot iz škatlice, lepi travniki z razgledi na gore, prav pasala sta ta mir in tišina.
Na enem od sprehodov, sem poslikal tudi tega lokalnega C5.
S taksijem smo se odpeljali tudi na večerni ogled bližnjega mesteca Lixouri.
Nasploh so, podobno kot na še nekaterih manjših otokih, avti višjega srednjega razreda, kot je C5, precej redki in nasploh večji avti večinoma služijo kot taksiji.
Kolikor sem med pohajanjem ali ustavljanjem po Lixouriju in Argostoliju opazoval vozni park, otočani v glavnem vozijo manjše avte oz. avte ali enoprostorce nižjega srednjega razreda. Od večjih citroenov pa v glavnem vozijo še Xantije.
Veliko je saxojev, predvsem VTS, ali pa so vsaj našminkani s kakim spojlerjem in litimi felgami.
Nasploh tamkajšnji vozni park izgleda, kot da se je čas tam ustavil v 90-ih letih.
Tudi policisti šparajo in se še vedno vozijo s Xsarami.
Med novejšimi citroeni sem našel tam kak C4 in pa tale dva "brata" v znački.
Prav tako, kot tamkajšnji citroeni, mi je bil zanimiv tudi tale prastar, železni in kovičeni most v Lixouriju. Bog ve, kako dolgo že stoji tam.
V Argostoliju pristajajo tudi manjše križarke, tam je bilo tudi nekaj malega večjih zasebnih jaht, vendar, kot sem že pisal, nikjer ni nobene gužve.
V naslednjem izletu smo se odpravili na drugo stran otoka in sicer na ogled zanimive podorne jame Melissani, plaže Antisamos ter antične citadele nad mestom Sami.
Do tja je bila kaka ura meni uživaške vožnje in vožnja s trajektom.
Tako nas je zjutraj pred hotelom že čakal nadomestni avto. Ker je prejšnjemu crknila klima, so se nam oddolžili tako, da so nam dali malo večjega, torej Pando.
Ko smo se v Argostoliju izkrcali s trajekta, smo obvozili del zaliva in se nato začeli dvigovati proti gorskem hrbtu, ki deli obe strani otoka. Otok premore tudi dve krožišči, za kateri so nas opozorili, da velja ravno obraten režim, kot drugod po EU. Namreč, tam ima prednost tisti, ki zapelje v krožišče.
Kmalu so se začeli pojavljati prvi razgledi na Argostoli, kasneje pa na celoten naš konec otoka, torej na zaliv z Argostolijem in Lixourijem ter plažo Xi.
Na vrhu gorskega hrbta se nahaja prekrasna planotica, da ne omenjam tamkajšnje slikovite ceste.
Od tam smo se zopet začeli spuščati in pred nami se je odprl razgled na mesto Sami. Od tam vodijo trajektne linije na Odisejev otok, Itako (saj ste brali stare grške bajke, ane?), katere hribovje se skriva v meglicah v ozadju, za mestom.
:BigThumbs:
Meni je bilo strašno všeč njihovo belo vino. Ime sem žal pozabil. Si ga pil?
Ne, nisem probal. Sem pa pil dve različni rdeči suhi, obe dobri, žal pa sem tudi jaz pozabil, kateri sta bili.
Francl
Super potopis! Pred nekaj leti smo se imeli podobno lepo na Krfu. Kakšen jonski otok imam tudi jaz še v načrtu pa je tale potopis samo v plus.
Njihovo belo vino retsina pa je edinstveno (kot naš teran).
:Hammer3:
Citat od: Francl;235087Njihovo belo vino retsina pa je edinstveno (kot naš teran).
Bom obvezno probal ob naslednji priliki. :BigThumbs:
To ne poznam. Mi smo pili vino Robola
In edino kar sem jim zameril je bilo to da so tlačili cimet prav v vsako zadevo. Komaj smo dobili en boljši bar, da se je dal spit en normalen kapučin. brez cimeta
Bom probal obe vini ob priliki, ko bomo spet v tistih krajih.
He he. Mi smo na Zakintosu (če se prav spomnim) kar vnaprej rekli, da brez cimeta. :emot77:
Malo naprej, od mesta Sami, se nahaja podorna jama Melissani.
Gre za kraško jamo, katere strop se je podrl pred cca. 2000 leti.
Pred časom so do nje zvrtali predor in zgradili pomol, da lahko vozijo turiste po njej. V jami je namreč tudi jezero.
Sledi kratka vožnja s čolnom po odprtem in nato še kakih 5 minut po zaprtem delu jame, ki se skriva v ozadju na zadnji sliki.
In tako so nas vozili s čolnom po jami, čolnar je malo zavriskal, da je odmevalo po jami, sosednji čolnar pa je tudi eno zapel.
Po stenah jame je ogromno ptičjih gnezd, še več pa pajčevin s pajki, oboje so prav posebej omenili, da so zelo številčni v tej jami.
Bilo je tudi prijetno hladno in čeprav kratka, je bila vožnja dovolj simpatična, da se splača plačati vstopnino.
Po kavici v bližnjem baru in nakupu spominkov, smo se odpravili naprej, na kopanje na plažo Antisamos, ki se nahaja na drugi strani Samija, kakih 20 minut vožnje čez hrib, v sosednji zaliv.
Na vrhu hriba, nad zalivom s plažo, smo se ustavili, da poslikam razgled.
Zraven so se ustavili še angleži s berlingom, ki je, seveda, imel zato volan na desni strani.
Ko smo se spustili do parkirišča, sem tam poslikal še lokalno xantio in italijanskega C5.
Plaža je služila tudi za nekaj prizorov v filmu Corellijeva mandolina, zaradi česa je postala ena bolj znanih tamkajšnjih plaž.
Plaža je prodnata, voda pa kristalno bistra. Pravzaprav je voda bistra ob večini plaž in se vidi po več metrov v globino. Temperatura morja pa je itak bila idealna, ravno prava, da te ni zazeblo in ravno prava, da te je še osvežila.
Na plaži imate na izbiro ležalnike pod senčniki ali pa usnjene kavče v senci dreves. Res carsko urejeno.
Oboje je brezplačno za uporabo, je pa res, da nekako pričakujejo, da boš tam zato tudi kaj spil. Ampak, kot sem že pisal, zaradi vročine, tako in tako paše naročiti kako pijačo.
Tam smo se dobro naplavali in ohladili v senčki s kakim osvežilnim napitkom v roki.
Izlet smo zaključili z ogledom antičnih ostalin, ki so nekoč služile, kot citadela nad mestom Sami, kasneje pa kot samostan.
Več informacij nudi informacijska tabla, ki sem jo tudi poslikal, da si lahko kaj preberete o temu kraju.
Tam je tudi veliko oljk, pod katerimi lahko parkirate avto, nato pa se odpravite na ogled.
Kaj dosti sicer ni ostalo, razen nekaj zidov in novejša cerkvica zraven. Vidni so tudi ostanki nekdanje ceste, ki je vodila tja, ob kateri še vedno rastejo prastare oljke.
