novo ozvočenje
Začel/a mart, Julij 20, 2017, 12:30:56 POPOLDNE
mart
Živjo,
Ker sem kar se tiče akustike v avtu dokaj "tečen" sem si rezerviral termin pri supersound za menjavo vseh zvočnikov z boljšimi in izolacijo vseh vrat.
zaenkrat bom naredil samo to, kasneje če se bo izkazalo, pa bom dodal tudi ojačevalec in mogoče nizkotonec.
Zato me samo informativno zanima, če je kdo od vas že delal podobne posege in kako ste kaj zadovoljni?
Ima mogoče kdo izkušnje oz pozna koga ki si je nadgradnjo delal pri supersound?
aja pa da smo si na jasnem - nisem eden izmed tistih voznikov, ki se jim trese tablca na avtu in pomožnosti še na vašem, zaradi preglasnega poslušanja muzike:emot53:
meni je pomembno, da lahko pri zmerni glasnosti dobim kvaliteten zvok:)
Samo z zvočniki boš nekoliko popravil zvok, da bo čistejši in bolj definiran. Kaj več pa brez ojačevalca ne boš dosegel, je tovarniški radio preveč osnoven.
mart
Saj pravim.. za začetek bom menjal vse zvočnike in visokotonce, če pa se bo izkazalo da potrebujem še več moči bom v drugi rundi vgradil še ojačevalec..
Glasnost bo brez ojačevalca enaka kot je sedaj, kar mi je trenutno dovolj..bo pa z izolacijo vrat in bolj kvalitetnim zvokom sigurno občutek da je tudi glasnost malenkost večja..
To sigurno. Ampak ne pričakuj čudežev. Meni so zvočnike in kretnice vgradili pri TA-DA v Lj.
mart
V ponedeljek bom imel moznost slisat isti audio sistem, kot ga mislim imeti, v drugem avtu in bom tako dobil se najbolj jasno sliko kaj lahko pricakujem..
v katerem avtu in kaj tocno si pa ti menjal? Kaj pa cena, ce ni skrivnost?
Supersound mi za menjavo 4h zvocnikov in 2h twitterjev, izolacijo vseh vrat in montazo racuna cca 290€..
C5II, menjava vseh štirih, zadaj enosistemski, spredaj dvosistemski s kretenico. Vse Quadral. Skupaj z peno za izolacijo je zneslo, če se prav spomnem okoli 350.
Zvočniki so višje kvalitete, zvok je čist, visokotonci ne "hreščijo", imajo zelo čist in definiran zvok. Pri zelo zmernem poslušanju (nastavljeno na 50% zmogljivosti radia), je zvok ok, basa nekaj manjka, pri glasnejšem pa je opazno popačevanje, ker radio začne "na škrge dihat". Naj bi imel 4x30W, kar se mi zdi pravljica. Prej 4x5W, tistih 30 pa je peak. Me je takoj monter opozoril, da se bo to dogajalo.
Jaz bi najprej dal not ojacevelec...bi bilo mogoce vec efekta kot menjava zvocnikov...najboljsa opcija je pa itak menjava zvocnikov in ojacevalca.
Varianta še je (kot ima Alko v svoji C5 II) aktivni vufer pod sopotnikov sedež. Potem ojačevalec odpade, ker da ta opasne base. Tankega Blaupunkta ima za pod 200 eur. Zvočnike ima original.
Tudi jaz sem pri svojem menjal zvočnike in je nekaj boljše. Sicer ni neka roba, imam Herz-ove.
Katero C5II pa ima? Exclusive verjetno ne, ker je tam potem cd changer. Sem imel tudi sam to v mislih, pa ni nikjer pod sedeži prostora.
Z dobrim ojačevalcem in zvočniki je zvok čisto nekaj drugega kot sicer...
#9
Seveda exclusive ima z leder zici. Ima tudi veksler, zgleda da so spasali vse notri, edino sedež je na max. višini in ga ne smeš spuščati dol do konca.
Ta vufer je visok samo 7 cm.
#10
Dajat ojačevalce na originalne zvočnike ki imajo magnet velikosti ročne ure se mi zdi malo mimo (vsaj enkrat ko sem gledal zvočnik od C5 III je bilo nekaj takega, kako je pri C5 II ne vem, jaz sem na enki tudi mel neko brezvezarijo notri).
Se pa konkreten poseg seveda splača naredit edino v primeru da je avto pri hiši vsaj 3-5 let ker je dela precej, nekaj je odvisno sicer tudi od radia.
Jaz sem kako leto nazaj premetal vse in mi ni žal. :BigThumbs:
So pa do sedaj vsi sistemi katere sem do sedaj slišal, da imajo originalnemu ozvočenju dodan samo močnejši nizkotonec poraz na celi črti.
Je pa tudi vprašanje koliko si pripravljen vložit v muziko, v tem zadnjem primeru gre za borih 180-200 eur in lastnik je zadovoljen, kar je tudi bistvo investicije.
gre pa za konkretno spremembo zvoka, konkreten poudarek na basih.
Meni ta Alkotova zadeva špila super, kolikor sem imel priliko slišati. Sam pa tega ne potrebujem, ker večinoma našo C5 vozi žena.
za pol cene tega borega vložka sem jaz na bolhi nabavil 1 leto rabljen kompleten sistem, 2x 16ke Rainbow, 2x Tweet Rainbow, 2 ojačevalca (en enokanalc in en dvokanalc od GZ), 15ko sub od Soundstreama, kretnice za visokotonce in vse kable, tako napajalne kot signalne. Zmontirala sama s kolegom ki se s tem ukvarja v dnevu in pol.
Rabljena akustika nima nobene cene, če imaš nekoga ki se vsaj malo pozna na to kaj je vredno in kaj ne se da sestavit fenomenalen sistem za male pare.
mart
Èe se spoznaš vsaj malo in da imaš koga, ki ti je pripravljen pomagat pri montaži je itak najboljša opcija.. malo pa vseeno razmišljam če bi vsaj ojačevalec vzel rabljen in da mi istočastno zmontira še tega not, če mi že koplje po avtu:)
A ma kdo kakšno idejo glede ojačevalca, kaj se splača vzet?
cena pa pomoje max 50eur za rabljenega, glede na to da za 100-120eur dobim lahko že novega..
Krdam
Citat od: mart;234964Živjo,
Ker tudi meni tovarniško vgrajeni zvočniki "pijejo" živce :bombs:, bi te prosil če boš lahko javil kako boš zadovoljen z menjavo. Pa če ni skrivnost bi prosil za podatek, katere zvočnike boš vgradil (model ali tip).
Hvala.
