Izpuh za XP
Začel/a boga, Avgust 09, 2007, 10:56:54 DOPOLDNE
boga
Zanima me, kakšen izpuh se spla?a namontirat, ko originalen spusti du?o. Saj dizelski avspuh sicer kal dolgo drži, ampak zdi se mi, kot da je v loncu nekaj podrto, da nekaj vibrira v njem?
Ali se izplača namontirat original izpuh na citro servisu, ker menda originalni drži dlje kot ponaredki menda. Ali je velika razlika v ceni med ponaredkom in originalom?
Ali kdo ve katerih znamk ponaredki se dobež Na gorenjskem je recimo ag gantar in ?e eden je v bitnjah in menda so tudi slovenski ponarejevalci novak in lau?? Kaj od tega bi bilo za namontirat?
Saj vem, boste rekli pokli?i na servis kaj tuki sprašuje?, ampak, ?e slučajno kdo ve?:Paint-Angry:(ne me farbat)
LP boštjan
Dr. MadMan
Jaz grem vedno k Novaku. Garancijo da 2 leti na prerjavenje pa ?e pol cenej je kot original. Enkrat so mi original gor dali pa mi je po pol leta prerustal. Od takrat naprej samo ?e Novak. Pa ?e prerusta v dveh letih ga menja pod garancijo.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Citat od: Dr. MadMan;16146Jaz grem vedno k Novaku. Garancijo da 2 leti na prerjavenje pa ?e pol cenej je kot original. Enkrat so mi original gor dali pa mi je po pol leta prerustal. Od takrat naprej samo ?e Novak. Pa ?e prerusta v dveh letih ga menja pod garancijo.
Ampak a ti greš k Novaku v NM ali v LJ?
Ker sem bil opozorjen - edini "pravi" in kvalitetni Novak je v NM - ostalo je pa pod komando njegove ex ?ene ali nekaj takega - in je baje kvaliteta loncev nikakva ... kupuje ona kjer najceneje dobi in vgrajuje ..
To so sam neumne in zlonamerne govorice. Oba imata enake artikle le da v NM se da z prodajalci dogovorit za ceno v LJ pa nočejo niti sli?at.
No jaz sem to sližal od treh (med seboj nepoznanih) novome??anov, ki so mi tudi za NM povedali k kateremu Novaku moram it (sta spet dva - en, ki ima tudi proizvodnjo (ON) in drugi, ki nima proizvodnje (ONA)) ...
vsak naj se pa sam odloči ...
aygo
V Ljubljani v Stegnah je tudi Avtogalant kateri izdelujejo in montirajo izpuhe.Meni je zadnji lonec zdržal 3 leta prete?no mestne vožnje.
rok.si
kaj pa tuje firme kot sta Walker in Bosal ?
Oba GSa sem kupil z zmontiranimi auspuhi Walker in ni bilo ?e nobenih problemov z auspuhi (enega imam 5 let, lonec je imel ob nakupu ?e vsaj 2 leti, drugega pa 3).
Izpu?ni sistem je pomemben del avta in ?e kak privatnik dela auspuhe "po svoje" lahko tak lonec du?i motor in mu ?koduje.
@roksi prav novakov za gs je bil tak. Avto nikamor ne gre. Gledam kaj mu je, pa sploh ne piha nič čez avspuh, se je volna al kaj je montiral v glučnik stopila in zama?ila izpu?na cev
Rok ?ivjo! Najprej - upam da se je operacija zadnji? izkazala za uspešno!
Ko ?e sprašuje? o Bosal - po mojih infotih dela Bosal original robo za večje Renaulte. Pa jim ?e kar zdrži original set loncev. Tak da verjetno niso tak slabi.
Novak-NM (ON) je pa prva vgradnja za Storio in Twinga2.
rok.si
@primoč, ja, vse kaže da mi je uspelo, ampak trenutek resnice bo nastopil pri prvi menjavi sve?k (upam da bo sve?ka šla lepo ven, spirala pa ostala lepo notri). ?e se ?e kdaj mimo vozita pa se javita, bom boljši gostitelj kot zadnji? ( do u?es v ?miru :-) )
@garač
ej ne vem ?e ni ravno tisti čudni lonec, ki ga je kupil kolega, novakov. Klasi?ni GSov lonec je precej velik, tale "od privatnika" je pa pol manjši in tudi zvok motorja je ?uden. Gotovo so lonci, narejeni po original Našrtih dobri, ampak takšnega ?paranja z materialom (ali pa razsipavanja s stekleno volno) si pa ne bi smeli privo??iti.
foter je na laguni v 195 000 km menjal en sam lonec, očitno so res kvalitetni original auspuhi.
Rok - zagotovo se ?e ustaviva oz se bomo ?e kaj zmenili. Bil si ODLI?EN gostitelj in dru?ba!
Jerry
In koliko stane izpuh?
Zanima me kako ponavadi menjate izpuh? Zamenjate celega ali samo del ki je dotrajal?
Nazadnje ko sem menjal po delih sem moral dan za dnem hodit tja da sem po delih menjal, najprej zadnji potem sprednji.......bemu znoru, Menjal sem da je bil cel zamenjan.   Sam je tko da mi je uni rekel ja sej je dober sam zadnjega zameni pa bo, ko bi šel vsaj mal u? vr?t gor pa bi bilo vse jasno.
Citat od: Jerry;16376In koliko stane izpuh?
Pri BX sem šel vedno po delih - ker je bilo tudi v intervalih: najprej zadnji lonec; ene 2 leti kasneje prednji; potem spet zadnji; pa spet prednji.
Pri Saf sem pa ravno danes zaključil menjavo po obrokih (pa ?e to bi naredil v enem ?usu, ?e ne bi čakal na en lonec skoraj 1 mesec zaradi spleta okoli??in) ...
Sem pa počasi vse bolj prista? teze, da ?e ni bistvene razlike (recimo do 30%) razlike v ceni med original robo in aftermarket - naj bo kar original. Avto lepše dela, montaža je bolj enostavna, ipd ...
Jerry
Verjetno bo kar držalo kar pravi?....čeprav sam ne delam ravno tako.
boga
Kot sem razbral iz postov, bo potem Novakov povsem ustrezal?
