Ob 50-ti obletnici Citroen Diane
Začel/a dyane, Maj 25, 2017, 09:56:53 POPOLDNE
dyane
Evo malo nagradnega vpršanja...na sliki so tri ratkape...ena je orginalna dve pa burtonovi...s tem da je ena burtonova malo obdelana..ker so burtonove zelo mat in ne svetleče proti orginalu...
Pitanje je sada..katera je orginal...
Nagrada..vožnja z dijano na boljšaku;)).
Tista ki ima najbolj zjebano luknjo je original. Na prvi sliki.prva z leve?
Jaz tudi tako mislim. Je drugačen rob luknje.
dyane
Uh zanimivo..hitri odgovori...se sam ne vem prav....
dyane
dyane
Na prvi sliki desno je orginalna..se ima nalepko in ceno gor..burtonove spolirane...pa se na koncu še bolj svetijo kot orginal..
Na teh slikah pa je zgornja.
Pa niso imele naše Diane aluminijskih mat pokrovov? Ti svetleči krom, pa so iz uvoza?
1960
Tomos spaček je imel od 67 do 70 inox pokrove tip azam , drugačna oblika od teh predstavlejnih. Potem so na vse spake in Amije montirali aluminijaste oblike kot tip azam. Od 76 do konca proizvodnje v Cimosu na Dijanah isto aluminijaste. Ta novi tip inox pokrovov se najde na 78 dijanah dalje in na spakah do konca proizvodnje. Nikoli niso bile "špeglglanc" vedno rahlo mat. Razen če je kdo spoliral. Aluminijaste so bile vedno mat. Burton ni proizvajalec novih inox pokrovov, je samo prodajalec. Rzani prodajalci prodajajo razno razne pokrove. Eni so bolj svetleči, drugi manj. Proizvajalcev je več. Cne so različne in kdor kaj pač kupi pač kupi. Po slikah ugotavljat kaj je original in kaj ne je težko. Èe se vzame letnik in proizvajalec vozila se določi kaj je ( bi naj bilo) original. Glede na barvo Dijane je pa vseeno kater tip radkape se bo gor dal.
No, lepa dijana...
Èe imam prav v pospravljeno v spominu, so imele vse Cimos Diane aluminjaste pokrove do konca proizvodnje. Se pa spomnim italjanskih, ki so pa res imele takšne kot so te na sliki.
Citat od: 1960;237435Tomos spaček je imel od 67 do 70 inox pokrove tip azam , drugačna oblika od teh predstavlejnih. Potem so na vse spake in Amije montirali aluminijaste oblike kot tip azam. Od 76 do konca proizvodnje v Cimosu na Dijanah isto aluminijaste. Ta novi tip inox pokrovov se najde na 78 dijanah dalje in na spakah do konca proizvodnje. Nikoli niso bile "špeglglanc" vedno rahlo mat. Razen če je kdo spoliral. Aluminijaste so bile vedno mat. Burton ni proizvajalec novih inox pokrovov, je samo prodajalec. Rzani prodajalci prodajajo razno razne pokrove. Eni so bolj svetleči, drugi manj. Proizvajalcev je več. Cne so različne in kdor kaj pač kupi pač kupi. Po slikah ugotavljat kaj je original in kaj ne je težko. Èe se vzame letnik in proizvajalec vozila se določi kaj je ( bi naj bilo) original. Glede na barvo Dijane je pa vseeno kater tip radkape se bo gor dal.
No, lepa dijana...
O. Keža pozdravljen. Smo že pogrešali tvoje prospevke in znanje. Kaj pa je narobe z barvo. Konec koncev nobena nova dy ni pobarvana po original barvi, če ne drugega so danes te ekološke barve in ne na nitro osnovi, kot včasih.
dyane
Še kakšne slike zunanjosti in notranjosti, zdaj ko je projekt zaključen. Da bomo nevoščljivi.
