Ax ne vžge - sum na počeno glavo
Začel/a MihaK, April 14, 2017, 03:26:36 POPOLDNE
MihaK
Pozdravljeni,
tokrat mi jo je moj Ax (1.1), ki sicer že nekaj časa ni v redni uporabi pošteno zagodel, čeprav sem najverjetneje kriv sam. Torej čez zimo je bil sicer pod streho, vendar zunaj in ravno preden je prvič pritisnil tisti hud mraz minus 10 nekje decembra, sem ga še zadnjič nekaj časa pustil nekaj časa teči, potem pa vzel ven akumulator in ga nesel v hišo. Nato pa sem naslednji dan videl vremensko napoved za hud mraz in sem za vsak slučaj (po malem je že prej izginjala hladilna in se je čez leto dolivalo samo vodo) dolil nekaj antifriza, kolikor ga je šlo noter, nekje slab liter, vendar ker nisem imel notri akumulatorja in še mudilo se mi je, ga nisem nič zalaufal, da bi se dobro razporedil, ampak kot rečeno, se mi je to zdel itak samo dodatni preventivni ukrep. No, ko pa sem naslednji večer za hec spet pogledal pod havbo pa neprijeten kazalec verjetnih problemov - izpod pokrova hladilnika je ven mezela taka napol zmrznjena svečka! Seveda sem takoj nazaj priklopil akumulator, da bi videl škodo, ampak že takoj ob začetku verglanja je od sebe dajal tak čuden, drugačen, nekako počen glas (težko opišem, ampak občutno drugače kot normalno) in seveda vžgal ni (čeprav je par dni prej normalno delal).
Ampak ker kot rečeno avto ni bil v uporabi (niti registriran), sem reševanje zadeve preložil na toplejši čas, sedaj pa so ugotovitve takšne:
-še vedno enak počen glas ob verglanju, vžge niti slučajno
-vse svečke dajejo iskro, dovod bencina deluje
-hladilna po malem nekam izginja že samo ob daljšem verglanju, vedar pod avtom nič ne kaplja, na olju se nič ne vidi (ga je pa po spominu malo več kot prej), niti ni videti olja v hladilni
-ob verglanju se iz vplinjača kadi nazaj ven taka siva meglica (sumim da ni samo bencin)
Torej sam sumim, da je najverjetneje počila glava in hladilna izginja skozi vsaj en valj v izpuh, vendar če bi bila izguba kompresije samo na enem bi načeloma še vedno moral dati vsaj znake vžiga (tisto, ko malo pokašlja, vendar ne vžge zares), pa niti to ne.
Preostane mi sicer, da še pomerim kompresijo (če dobim kje na posodo orodje) ali pa pač da kar vzamem dol glavo in vidim na čem sem. Ima kdo še kakšno drugo idejo, kaj bi lahko bilo?
Brozga je prijela vodno pumpo in adijo zobàti jermen.
MihaK
Ha? Z zobatim jermenom je vse v redu, sem pa danes popoldne še odmaknil izpušni kolektor in se takoj lepo vidi, da se iz srednjih dveh valjev cedi ven neka mokro-oljnata pacarija, medtem ko sta levi in desni normalno sajasto suha.
zo
Èe te zanima imam doma na dvorišču Ax First 1.1, ki pa ga ne mislim rihtati. Motor vžge s prve ima pa cirka 130kkm.
MihaK
IXI
Sveče ven in izklopi vžigalno tuljavo. Potem pa prepihaj cilindre z zaganjačem.
Èe se ne vrti lepo je nekje nekaj zagrabilo.
Kot so ti omenili, se ti je premaknil zobati jermen, ko si zamrznjeno mašino vžigal.
Sedaj pa ti bati nabijajo ob ventile. Bolje da ne vžigaš naprej.
Tudi če si notri nalil antifriz, dokler se termostat ne odpre in vse dobro premeša - ko se začne vžigati ventilator, antifriz ne bo razporejen po mašini !!!!!
