Glasna vzratna prestava
Začel/a boga, Avgust 07, 2007, 08:06:19 DOPOLDNE
boga
Zanima me, ?e je tudi pri va?ih xp-jih ali tudi pri ostalih citroenih tako glasna vzratna prestava? Nasplo?no se mi zdi, da menjalnik ni ravno nek biser. Poslučal sem zadnji? v sobi sosedov C3,(bencinar) ko sem lešel malo dlje, motorja se ni sližalo za razliko od menjalnika.
Ali je kaj drugače z robotiziranimi  oz avtomatskimi menjalniki, ali imajo enako glasno vzratno prestavo?
Kje je razlog?
 :Hammer3:
Osebno pri mojem menjalniku ne najdem nobene slabe strani. Menjava se tekoče, brez kakršnega koli zatikanja ali ropota.
Ali "glasna" prestava prestava misli? pri menjavi v vzratno ali pri vožnji v vzratni prestavi?
tct
Nerado gre v vzvratno prestavo. greš preko zapore za vzvratno, počaka? 3 sekunde, nato mehko pade not. Ko se Pelješ nazaj, jamra ko ponorelo, to delajo vsi Citroeni.
Hm, moram bit malo bolj pozoren naslednji?, ko bom vozil vzratno. Nekega nenormalnega jamranja do sedaj nisem sližal, nič kaj neobičajnega kot pri drugih avtih. Tudi pri menjavi v vzratno prestavo nimam nobenih problemov. Sem pa imel podobne "probleme" pri LANOSU. Takrat sem moral prestavit v katero drugo prestavo, nato pa spet v vzratno.
Na Picassotu pa zaenkrat mir...tok, tok, tok.
Enkrat sem sližal al pa prebral nekje, da je glasen menjalnik v vzratni, ker ima ravne zobnike.
michoBX
?e se bi vedno rikverc vozil, se bi tudi tisti zvok utekel - tako pa so tribe uglajene za vožnjo naprej. Torej nič nenavadnega - drugače pa citroen ?e zdale? nima najglasnej?ega rikverca...
Hja, dougcajt mi je ja...
Hydraulic
@micho a ve? za kateri avto ki ima ?e glasnej?ega? Poleg Fiat 126 polski?
CitroX
Citat od: garac;16006Enkrat sem sližal al pa prebral nekje, da je glasen menjalnik v vzratni, ker ima ravne zobnike.
drži.
Samo ali je pri citroenih kaj glasnej?i, kot ri konkurenci.
@citrox bi rekel da je, sploh kakšni saxoji, p 206 itd
boga
Ja v vožnji mislim, seveda? Saj prestavi se kar dobro, samo tuli pri vzratni vožnji. V kabino se niti ne sliši, ko ga posluša? zraven je prav obupen zvok. Tudi sosedov C3 enako in mislim, da tudi peugeoti. Ne vem, ?e ima ?e kak avto tako "glasen" menjalnik. Slploh, ?e ga malo večjo hitrostjo zaPelješ v rikverc
@boga, dokler dela je ok, naj tuli, samo da dela
peter skala
vsaj ne rabiš zvo?nega opozorila za rikverc vožnjo
....ker imaš ?e obogateno serijsko opremo.
Jerry
kakšen za?etek.....kakšen konec.
Dober zaključek ste tole potegnil hehehe
boga
v glavnem nekateri se strinjajo drugi ne
