Pregrevanje kabla stikala luči Ami8
Začel/a amixdriver, Marec 15, 2017, 05:38:47 POPOLDNE
amixdriver
Pozdravljeni,
pri včerajšnji vožnji sem iz armaturke na mojem Ami 8 opazil rahel dim in ugotovil da je zelo zelo vroč eden kabel ki gre na stikalo - smernik za luč. Ko je normalna luč za vožnjo se zagreje, ko pa dam že na pozicije luči pa je ok.
A ve kdo mogoče kje je napaka, a je kaj narobe z ročko za prižig - ugašanje luči.
Se pa pregreva na sliki tisti beli kabel ki ima na koncu zeleno barvo (označeno s puščico).
Sem bil skoraj siguren da imam nadomestno stikalo doma, pa je za brisalce in ne za luči, tako da nisem mogel probat če zajebava stikalo.
Že vnaprej hvala za pomoč.
Po vsej verjetnosti je šalter. Namreč. Z leti in vsakokratno uporabo se kontakti v ohišju iztrošijo in posledično je površina stika manjša. Ker teče čez kontakte velik tok se segreva najšibkejši člen.
Najmanj dela imaš z menjavo stikala. Sicer pa razdri tega in poizkusi obnovit stikalno površino.
Ima AMI luči prek releja zvezane? Èe nima, bi bilo pametno ga dodat...
6Tica sigurno ne za osem pa nisem prepričan čeprav tudi ne, po moje.
Ja, rele bi bla fina rešitev.
amixdriver
Bom tega malo razdrl in pogledal če kaj pogruntam, drugače pa bom nekje drugega nabavil pa da vidimo kaj bo.
Hvala, če pa ima še kdo kakšno idejo, pa se je ne branim.
upornost žice je lahko problem, vsaj tako imam jaz na starem fiatu. Baker z leti izgubi na prevodnosti in ne 'spusti' skozi štrom. Se obnaša kot upor. Izmeri žico z ohm metrom na enem in drugem koncu. Upam da sem bil razumljiv
amipick
Eno vprašanje;kakšne žarnice imaš v prednjih lučeh?
Èe so standard R2 je stikalo krivo,če pa imaš H5 moraš prevezat preko releja,ker če ne ti "kuri" stikalo...
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
amixdriver
Imam rumeni R2 standart.
Hvala za pomoc amipick.
Sporocim ko resim.
thundercat
Problem imaš na stikalu. Nekje ti dela stik med kabli in posledično se segreva.
Na stikalu preveri pritrditev vsakega kabla posebej.
Èlan Citroen klub Slovenije
Naj ti štromar zveže prek releje bo potem mir.
amixdriver
#10
Pozdravljeni,
danes sem odprl tale šalter za luči in mi zaradi feder ki so noter ni uspelo pogledati kam kaj spada.
Tako prosim za pomoč katera ploščica pride najprej noter ali zlata ali srebrna (predvidevam da srebrna) in kako je srebrna z uho obrnjena (navzdol ali navzgor), če mogoče ve kdo?
Obe ploščici zaradi utora lahko tako gresta noter samo na eden način, le da ne vem katera je prva in predvsem kam je obrnjena uha na srebrni.
Se pa tudi priporočam če ima morda kdo sliko iz knjige o delih kjer je verjetno  prikazano kako je po vrsti šalter sestavljen.
Hvala za pomoč.
amixdriver
Pozdravljeni,
a morda mogoce kdo ve ce pase od gs-a stikalo za luci na Amija oz. ce sta enaka?
Hvala,lp
GSclub
ročka se mi zdi da je enaka, za tisto kar je pod plastiko armaturke pa ne vem...
krka964
Kaj pa če se najde kakšno rabljeno stikalo od Amija? Javi , če je še potreba.
A.T.K
..predvidevam, da bi že vmes lokalno prevero...
