Navigacija, POI, in še in še več
Začel/a gigo, Marec 22, 2007, 11:57:03 POPOLDNE
Citat od: stole;28831Ja mi je uspel,sicer mi je vmes parkrat zmrznil-niso bile krive poi točke-nimam pojma zakaj,pa se je tudi pobral sam nazaj.Hvala ti za pomoč.A je kaj znanega kolko je res tisto o prepovedi poi točk,ker jaz jih bom sedaj prestavil na sd kartico,pa ?e me ustavjo,hitro kartico ven iz garmina.
Ne stoj se preveč obremenjevat s temi gestapo zakoni, ker ne bojo stopili v veljavo ?e lep čas. Efektivno in namensko pregledovanje takšnih in podobnih naprav pri kontroli prometa bi Našim uradnim organom vzelo preveč časa. Da ne govorimo, da bi tudi tej morali preu?iti vse močne sisteme vseh navigacijskih naprav, da bi točno vedeli kje se skrivajo "illegalne" POI datoteke.
stole
hja to ma? pa tudi prav,sam nemci so picajzlast,?e se vpi?i jo vate,sploh ?e si tujec.:Paint-Angry:
stole
Dejo ?e eno vprašanje.Kaka je razlika med gpx in csv oznako.Ker jaz sem zdnji? vse poi točke izbrisal in naložil uspešno nove,kot sem ti ?e napisal.Med vikendom pa se piljem na relaciji Trbovlje-LJ-AC LJ CE MB izstop proti ptuju i naprej do Lendave nato do MS,ter MB in domov,garmin čisto tiho.Doma grem pa danes gledat te točke in vidim te oznake gpx in csv,csv mi deluje,ker je sprobano predno sem naložil poi točke od tu.Ko sem tvoje dol potegnil so nekatere v gpx(večina),nem?ija in francija pa v csv.Lp Stole
deyo
@ stole, razlika je samo v formatu zapisa. Z drugimi besedami je to ena in ista pa?ta. Nem?ija in Francija sta v csv, ker nisem mogel ugotoviti kaj je z gpx formatom tam bilo narobe (zato je garmin pri nalaganju zablokiral).
Sam imam Garmina 670 in ta celotna baza deluje. Kateri model imaš ti?
Poglej, da morda na navigaciji nimaš izklopljeno opozarjanje.
stole
Mam streetpilot c550,poi točke so obkljukane,torej vklopljene,ne vem kaj bi blo narobe ?e tvoj dela,bom pa sedaj dal na glavni disk,morebiti je v tem finta.LP Stole
stole
Dejo finta je bila v tem,da so bile točke na kartici,pa čeprav piše,da jih je močno dat na kartico ali pa na spomin v napravi.Sedaj ko sem jih dal na spomin v napravi pa dela.Lp Stole
POI za Slovenijo posodobljeni maja 08.
@deyo, gigo a te POI točke lahko med seboj ločiš in jih prosto vnašaš, recimo imaš opozorila na nevaren ovinek, na drseč asfalt...? Recimo, ne vem sicer kako to izgleda, ampak, imaš rdeče točke za radarje, modre za križišča, zelene za kraje, kjer si v avtu...
Vse si lahko spreminjaš. Tiste, ki ne potrebuješ odstraniš, tiste katere hočeš spremeniti spremeniš ipd. Vse delaš z Mapsourcom.
Po dolgemu času imamo spet nekaj posodobljenih POI toč za vaše Grminove navigacije. Ostali, ki imate TomTom, Miopmap, Navigon in podobne si pa poiščite converterje na spletu oz. povprašajte strica Google in spodaj navedene POI konvertirajte v vaš format.
:BigThumbs:
neyc
se je že kiri ubadal s tem, da imaš vklopljeno AR in AT skup in, da vse prikazuje?!? kr drugač AT prekrije AR
Gigo, Deyo in kompanija - kateri od vas ve, ce karte iGO 2008 delajo tudi na sistemih z iGO 6? Se jih samo presname na napravo in ustrezno preimenuje ali je potrebna kaka vecja znanost?
Gre za pa za navigacijo MAG GN2020 - TeleAtlas karte ...
Nisem se še ubadal z Igo-m sem pa par stvari prebral o njem. Èe sem prav razumel delujejo (ne vse) Igo/Miomap 6 karte na 8. Obratno pa nevem,če podpira stari Igo 6. Načeloma je stvar copy/paste. Bom si v ponedeljek sposodil dlančnik ter bom inštaliral oba pa ti povem.
Ker sem ostal dolžen.... IGO 8 deluje. Preizkusil na novi Samsungovi Omniji. Nalaganje programa in kart ne bom razlagal saj imate obilo informacij na spletu. Bistveno pa je, da pri Omniji spremenite v nastavitvah za lego ekrana na konstantno horizontalno oz. landskape. Karte prejšnje verzije delujejo na novi.
