Ne vžge???
Začel/a VladoBuèar, Februar 26, 2017, 11:56:33 DOPOLDNE
VladoBuèar
Avto noče vžgati..vergla..pumpa se sliši..grem in zamenjam akumulator..s težavo vžge..potem nekajkrat pokusim in vžiga normalno..naslednji dan..zopet ne vžge...poskušam...že skoraj hoče...pa ne in ne..normalno vergla..pumpa dela..a ne vžge...
CEPETKO
Tipalo vrtljajev ob jermenici glavne gredi to je spodaj kjer je zobati jermen. Ali med vožnjo tudi ugaša?
Citroen - kreative tehnoloži.
VladoBuèar
Ne med vožnjo ne ugaša...prej sem napolnil nov akumulator..ker sem ga ispraznil zaradi številnih poskusov,potem sem poskusil vžgati in po nekje 10 sekundah neprekinjenega verglanja vžgal avto..ko enkrat vžge..normalno vžiga..zjutraj verjetno pa ista zgodba..če bi bil prazen akumulator zjutraj bi rekel da je alternator...kot da bi se ob zaklepanju avta,čez čas računalniku sfuzlalo..ne vem...
jumper1
Citat od: xpuser;230882Tipalo vrtljajev ob jermenic
A si brihtn! Veš da ta motor ima tipalo pri vztrajniku in ne pri jermenici.
Mogoce kaj s predgretjem?
VladoBuèar
Glede predgretja ne vem...sem šel malo prej po nekaj urah zadnjega vžiga narediti poskus in vžge s prve...bom videl zjutraj...
VladoBuèar
Zjutraj normalno vžgal???....pustil odklenjenega..sedaj ga bom zaklenil da vidim če se to zgodi v času mirovanja računalnika...
VladoBuèar
Po pretečenih 6-7 ih urah zopet normalno vžgal...???...kaj je bilo narobe..ne vem..ali se bo ponovilo?kaj bi lahko bil vzrok?
Ali i.as avtl parkiran na ravnem,visi naprej,nazaj?
VladoBuèar
#10
Visi naprej,malce...???
Ce bi visel nazaj bi lahko padla nafta to bi bil znak da sistem nekje ne tesni. Ce visi nalrej pol v tem  ni problem.
VladoBuèar
Ena izkušnja,ki ni treba da ima kakšen pomen pri vžigu danes zjutraj....odklenem...poskusim vžgati...držim nekaj sekund...vergla..ne vžge...potegnem ključ iz ključavnice.. stopim iz avta ga zaklenem in ponovno odklenem..poskusim vžgati...vžge s prve...
VladoBuèar
Mogoče...samo ne vem zakaj bi pri ogledalu normalno utripalo ko je zaklenjen in tudi ugasnilo ko avto odklenem?Verjetno pri kodi utripa rdeča lučka ali gori..no ne vem a vedno..
