Varjenje plastike
Začel/a xantos, Januar 18, 2017, 09:33:37 POPOLDNE
xantos
Pozna mogoče kdo kakšnega mojstra za varjenje plastike, po možnosti iz celjskega ali velenjskega konca? Namreč zavariti bi dal ekspanzijsko posodo in "bubble breaker" na V6-ki... Se ne dobi več novih delov, stari so pa loterija. Bolje da se obnovi pa je...
zupi13
V Šempetru oz. Grušovljah je včasih mojster popravljal take stvari, mislim, da ga kličejo Hrko. Tik za nadvozom čez AC, proti jami Pekel...
xantos
Hvala za info!
Mogoče še kdo ve za kakšnega in ima izkušnje iz prve roke?
Moje izkusnje so,da je plastika na hladilnih sistemih tezavna za varjenje. Se nisem srecal mojstra,ki bi zadevo dolgorocno popravil. Ce ti uspe najdit novo si zmagal. Kaki arzberger bi mogoce znal pomagat.
xantos
Citat od: mirchi;229540Moje izkusnje so,da je plastika na hladilnih sistemih tezavna za varjenje. Se nisem srecal mojstra,ki bi zadevo dolgorocno popravil. Ce ti uspe najdit novo si zmagal. Kaki arzberger bi mogoce znal pomagat.
Hja novih se ne dobi več... Arzberger to je? Nikad čuo... ;)
Meni je enkrat rekel sorodnik klepar, da se posode za vitrex ne da sanirati, naj raje dobim drugo.
xantos
#6
Ma ja naboljš bi bilo vse skupaj iz aluminija naredit, samo bohve kakšni prekati so vse notri...
Sem pravkar gledal, ekspanzijska posoda se dobi nova cca. 55eur. Samo ko ma hudič serijsko napako pa začne slej ko prej spuščat... "Degassing tank" se pa ne dobi več...
xantos
Številka 6 na sliki (1307 HJ)...
Jozef Arzberger. Avstrijec,ki ima ogromno nedobavljivih delov. Meni je lani zrihtal  apenjalec mikrojermena za 2.5td,ki je tudi nedobavljiv. Nimam pa kontakta.
xantos
@mirchi: Hvala sem poslal mail...
@alesz: Sta zelo podobni, samo priklope za vodo imata pod različnim kotom...
Citroen:
Peugeot:
Mogoče je pa samo za nastavit spodnji in zgornji del.
xantos
Citat od: Èojko;229584Mogoče je pa samo za nastavit spodnji in zgornji del.
Ni za nastavit, ker je tam skupaj varjeno in na spoju med zgornjim in spodnim delom začne puščati. Klasika na vseh V6 motorjih, poleg ekspanzijske posode.
Evo odgovor od Arzbergerja, ko sem ga povprašal, če lahko dobavi, pa še slikco mi je pripopal zraven:
Leider nein,
dieses Teil wird weltweit gesucht.
Man kann den von C5 V6 nehmen, aber er ist kleiner und die Schläuche zeigen in die falsche Richtung. Man muss basteln.
Ce ti je spustila na spoju bi se splacalo poskusit zlepit z dvokomponent im epoksijem. Zna drzat,glede na tk da je bela plastika.
