Menjava diskov pri 60.000 km
Začel/a mikla1971, December 27, 2016, 06:15:56 POPOLDNE
mikla1971
Zanima me, kako ceneje in kje zamenjati komplet zavore na mojem 5 let starem Citroenu C3 Picasso. Na uradnem servisu je predračun z vsemi popusti....570,00 eur, kar pa se mi zdi malo preveč...avto imam od novega, do sedaj redno servisiran na pooblaščencu, kilometrov komaj slabih 60.000. Lp
Do konca leta so popusti na zavore(ploščice in diske)35%. Mislim, da res ni zdaj drago. Èe hočeš, še ceneje zahtevaj dele Eurorepar. Èe te še kaj zanima mi pošliji VIN številko na PP, pa ti preverim cene. lp
Poiščeš drugega pooblaščenca, če bi še definiral s kje v slo si bi pomagalo.
mikla1971
Sem iz Zasavja, avto kupljen in servisiran pri Špajzerju v Trbovljah.
Da se razumemo, če moraš zamenjati vse 4 diske in sprednje in zadnje zavorne ploščice, ter zavorno tekočino, to žal ne moreš narediti za 180 eur...sicer glede na kilometrino to ne bi bilo v redu...ampak?
mikla1971
To mi je kristalno jasno, da za 180,00 eur to ne gre. Zgoraj napisani znesek pa je za ta rang avtomobila malo napihnjen, zavorna tekočina je bila zamenjana 16.01.2016 pri rednem servisu.
To je v bistvu drugi avto v družini, vozi ga večino žena in očitno zavor ne uporablja dosti. Zavore drugače primejo še dobro, cvilijo pa pri vsakem zaviranju...Sem ravnokar pregledal še Ebay DE, komplet zavornih diskov, ploščic ter ABS ringov znamke ATE stane vklučno z poštnino cca 280,00 eur + cca 100,00 eur delo na servisu. In smo na ceni 380,00 eur, kar pa je ogromna razlika. ( ceno dela sem podal iz predračuna)
Èe cvilijo, je problem estetike in ne funkcionalnosti. Torej menjaš nekaj brez veze. Pa še to ti povem, večkrat se zgodi, da nove zavore cvilijo...še posebej od kar nimajo azbesta...
Na DS3-ki sem dal spredaj nove ploščice (original citroen, 100€) pa so prvo leto cvilile po malo, potem so se obnesle.
V Trstu sem v trgovini z avtodeli videl tudi pasto, proti cviljenju zavor.
Èe diski ne tresejo, niso vsi zarjaveli, jih jaz ne bi menjaval.
mikla1971
Ne bom menjal brez veze. To cviljenje oz. pregled zavor smo opravili pri menjavi gum in stanje je sledeče;
- ploščice ok - cca 5 mm debeline
- diski vidno obrabljeni, roba na vsaki strani cca 2 mm,  po obodu diska vidne kot nitke neke razpoke..struženje odpade - premala debelina. (Smo vse očistili..,mir je bil dva dni, nato zopet.)
Glede na to, da se menjajo diski, je potrebno oz. smotrno zamenjati tudi obloge, da bo nekaj časa držalo.
Je pa to očitno hiba vseh C3 Picasso-v, da so ploščice pretrde, diski pa mehki..vsaj tako so mi rekli na servisu, enake zavore ima tudi C3, ki pa je kar precej lažji od Picassa.
Ce so diski premehki ze pozanimaj za ponaredke. Kak zimmerman,trusting...
V 60.000km obrabiti diske?to ni normalno. Prednje sem menjal pri !300tkm ploscice pa na cca 70 tkm
mikla1971
Citat od: garac;228192V 60.000km obrabiti diske?to ni normalno. Prednje sem menjal pri !300tkm ploscice pa na cca 70 tkm
Tudi meni se ne zdi normalno, vendar tako je. Očitno so bili prvotno vgrajeni premehki diski ( lucas) in to v letu 2011, po tem letu pa je original vgradnja baje ATE.
Pri svojem avtu nisem menjal razen zavorne tekočine še nič, pa ima avto za sabo že 145.000 km - seveda pa ni Citroen.
moj je citroen, pa lahko ti povem, da znamka ni važna, sodelavka je pri x3 malo pred 80.tkm imela podoben problem, kot ga imaš ti menjavo vseh diskov in ploščic, za seveda znamki primerno ceno
no osebno sem jo označil, kot babo glupo, ki ne zna vozit, pa najbrž drži, čeprav so ji na servisu rekli, da premalo zavira, ker so diski zrustali.
Zdaj ta debata traja...enim gajba pira zdrži pol leta, eni jo spijejo v dnevu...
Isto je z zavorami...
Razlika je kje se vozite z avtom ,ravnina ali bolj hribovito, razlika je očitna pri obrabi zavor.
