Kmetje in ostali udele?enci v prometu
Začel/a garac, Avgust 03, 2007, 10:29:53 POPOLDNE
1)Kot smo ?e govorili v eni od tem kmetje znajo prav lepo kolono za seboj naredit, ko se pomoje namerno ob prometnih končnicah na cesto spravijo
2)Njihovi priključki so največkrat brez svetlobnih signalov, in nevarni za ostale udeležence v prometu
3)Z njive zapeljejo direkt na cesto in jo total "userjejo". Nikomur ne pride na misel, da bi jo počistil za seboj.
4)In to me najbolj moti imajo njive, travnike povsem do ceste. Ko obračajo ponavadi priključek pomolijo na cesto.
Po moje bi bilo potrebno sprejeti zakon po katerem bi morala njiva biti vsaj 5m oddaljena od cesti??a.
Da ne govorim o tem, kolko cest in kri?i?? je sedaj nepreglednih zaradi ene po*ukane koruze. Kako nevarno je to jim je najbrž malo mar. ?e jim da dr?ava za vsak kakec subvencijo naj jim da ?e za tistih par koruznih stor?ev.
kakšno je vaše mnenje o tem?
aygo
Da, tudi jaz se strinjam z zgoraj navedenim. Nekako bi morali rešit ta problem, ker v vsakem primeru ogročajo varnost cestnega prometa. Tako z nepreglednostjo ovinkov kot z blatom na cesti, ki lahko postane pravo drsališče.
saxovts
ja pr na mje tuk ko j ekmet pognojil travnik zraven Naše hiše je cesto nasvenjal z gnojem da se ceste sploh ni videlo in ko si se peljal čez z skuterjem ali pa avtom je smrdelo od skuterja da so vsi ušli stran
soncek
Traktorji so res ovira na cesti! Najhuje pa je, ker kmetje mislijo, da so glavni in sami... In potem ?e kak otrok za volanom. Jaz imam alergijo na njih!
In zares grdo govorim, ko si vzamejo prednost in svinjajo cesto pred mano!
michoBX
Po prekmurskem sem večkrat opazil da je zraven glavnih cest vzporedno speljana ?e traktorska pot - kdaj tudi asfaltirana. Tudi ni slaba rešitev, samo draga...
mogoče tud jst komaj čakam kombajn, ki bo pomlel tisto kukuruz po dolini - je cesta ful nepregledna, pa kljub temu folk kr na pamet prehiteva...
Glede usranih cest - pa kolikor vem je kmetova dol?nost da počisti za sabo - samo tega ?e nisem videl v praksi.
Hja, dougcajt mi je ja...
soncek
MichoBX, si predstavlja?, kako bi bilo, ?e bi ata spredaj peljal traktor z gnojem, za njim pa bi familija pometala in ?pricala cesto? :emot77:
Jerry
Pa nevem koliko jih po kabini in ne vem kje ?e sedi.
boga
Mene je groza jeseni, ko jih bo spet povsod polno! Ampak koruze pa ne bo ve
Kot v vseh skupinah, je tudi med kmeti nekaj vzornih, nekaj normalnih in nakaj takih, ki se jim je*be.
Bom šel po Garaževih točkah...
1. Glede umikanja je moja izku?nja iz traktorja taka, da ko se umakne?, rabiš par minut, da sploh lahko sPelješ nazaj na cesto, ?e gre za bolj prometno cesto. S traktorjem sem sicer bolj izjemoma na cesti, zato se ob vsaki priliki umaknem. Sem pa prepričan, da se nebi umikal na vsaki avtobusni postaji, ?e bi par dni skupaj po 14 ur na dan vozil recimo sila?o.
2: meni ne pride na misel, da bi šel recimo z nakladalko brez luči na cesto. Enim je vseen.
Silokombajn in podobni širši priključki so nevarni, to je dejstvo. Ampak se tega zaveda premalo kmetov in ostalih udeležencev v prometu.
Mislim, da je v takem primeru obvezna oranžna rotacijska luč*
3. Pri nas tisti, ki vozijo po cesti Velenje-Celje, ponavadi na grobo sčistijo gume, tako da kepe blata ne letijo stran. ?e je dež, je praktično nemogoče it na cesto, brez da bi jo vsaj malo usral.?e so gume kolikortoliko spucane in ?e je ob cesti postavljen trikotnik, je zame sprejemljivo. Cesta se pa spu?e potem, ko je konec siliranja ali vočenja gnoja.
Pustimo lokalne ceste, ampak po malo bolj prometni cesti ne bo dolgo trajalo do obiska modrih, ?e boš na cesto nasral 3 cm zemlje.
točka 4. obračanja s priključki na cesto pa tudi jaz ne toleriram.
Glede oddaljenosti njive od ceste, kolikor vem, je predpisano, da ?e orje? prečno na cesto, moraš par metrov pustiti do ceste. Nimam pa pojma kje sem to prebral.  Pri nas en kmet orje ?e bankino. Kje je takrat s traktorjem, je verjetno jasno.
Glede koruze in preglednosti  se načeloma strinjam.
Ne morem pa razumet voznikov, ki kljub temu, da nič ne vidijo, ker je napoti koruza, peljejo 50, 60, in to po lokalni cesti, kjer se dva te?ko srežata, pa tudi kak pe?ec in kolesar se znajde tam.
Mnogi vozniki pozabijo, da danes traktorji gredo tudi 50, in je za prehitevanje potrebno imeti malo ve? prostora. Da nekateri pri prehitevanju vidijo čez ovinek, ni treba komentirat.
* Nisem prepričan, ker mi letos  na težaju varnega dela s traktorjem (izpit F kategorije-traktor) niso znali pojasnit, KDAJ rabim rotacijsko luč.
Hadei, pomoč prosim.
Jerry
Mislim, da ni nih?e omenil da so vsi takšni....je pa vedno v ospredju večina. ?koda, da je takih vedno ve? kot tisti, ki so za vzor.
evo en včeraj?ni primer, kljub temu, da je prikolico vlekel en ogomen john deer, ja kar lep zastoj naredil, na sliko sem ujel celo tisto kri?išče, kjer bi me ?e skoraj 2x snel vozink, saj veste kake pasme avta
bramar
Sem se včeraj peljal ne dale? od mojega kraja. Nisem mogel verjeti, da se to lahko dogaja. Moj ubogi G.Picasso je moral peljati po sicer asfaltirani cesti, a posuti z gnojem in ostalimi ?ivalskimi odpadki najmanj kilometer, dva ali celo tri. Obenem sem moral trpeti ?e neznosen smrad. Pa se mi Picasso niti ni smilil, temve? sem razmišljal, kdo bi bil kriv, ?e bi me zaneslo in bi povzročil prometno nesrečo. Cesta je bila namreč od gnoja tudi mokra. Policijskem poročilu bi seveda pisalo, "zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste!?". Kmet, ki je zalival svojo ljubo zemljo pa seveda ni nič kriv. nič nimam proti kmetom, saj sem iz kme?ke dru?ine, a da si lahko nekdo dovoli vse, avtomobilist pa je hudo kaznovan za najmanjši prkr?ek, daje vtis, da živimo v Butalah. Ko sem tako vozil po gnoju in vohal njegov smrad, sem si dejal. "NAJ živi ZDRAV KME?KI DUH!" in "?IVELA TURISTI?NA SLOVENIJA!" :emot85::emot84::emot103: Pa brez zamere ...
