C5 - voda na tleh
Začel/a gico, Oktober 26, 2016, 02:10:45 POPOLDNE
gico
Pozdravljeni,
V citroenu c5 MK2 2006 letnik imam od zadnjega deževja vodo na tleh - zadaj na desni strani pod sedežem, kjer je tepih za noge - izključno ta del je voden, voda dejansko stoji. Sem s krpo odjemal in zadnje dni skoraj (pri odprtem oknu) skušal posušiti. Danes ko je dež, pa zopet vodenasto. Po vonju je voda.
Je pa mokro izključno tukaj - sosednji sedež oz. na sredini suho, pod obema prednjima sedežema in prostoru za noge vse suho.
Je imel že kdo podobno težavo?
Ponavadi po kakem kleparskem popravilu ni pravilno nameščena ,ali pa je potrgana zaščitna folija pod vratno tapeto.....
gico
avto imam že 2 leti in je to prvi pojav...pa ni bil še pri kleparju..obloga na vratih prav tako deluje OK oz. ni mokra
Prvo ugotovi a se nateka med vožnjo ali takrat ko stoji.
gico
Nateka ko dežuje - včeraj je avto cel dan stal in je bilo zjutraj pod pragom desnih zadnjih vrat mokro - teče pa spodaj pod vrati, mimo gume in dol ob plastiki v tepih.
Se da to kako samostojno rešiti s kakšnim silikonom? Da ob strani zasilikoniram (samo te bo voda v vratih stala?). Kje pa doteka potem v vrata? Da bi tam zalepil? Ali je treba tapeto dol?
Hvala.
#5
CitatAli je treba tapeto dol?
....Èe niso pod vrati zamašene luknje za odtok,pač tapeto dol,ali je zaščitna folija pod tapeto strgana ali pa ti teče pri zaščiti pod zvočnikom.Pot vode je vedno po steklu navzdol,več ali manj mimo spodnjega tesnila na vratnem oknu,v vrata od tam kaplja na dno vrat in skozi odtočne luknje na del praga na zunanjem delu vratnega tesnila.......
Bi skoraj trdil, da so luknje na spodnji strani vrat zamašene.
gico
teče pod zvočnikom (iz mrežice pri zvočniku)...se da samo pokrov od zvočnika dol? ali treba celotno tapeto?
se lahko to samostojno reši s kakšnim silikonom? ali bo voda kljub temu potem nekje drugje zastajala?
vodo imam že do prednejga sedeža  :(
hvala za odgovor...
Sebek
Pa je v vratih kaj vode. Se sliši, ko zapreš vrata da pljuskne v njih. Najbolj se bo videlo če snameš tapeto dol.
Èe boš samo zasilikoniral mrežico od zvočnika, bo začela kje drugje teči. Moraš najti vzrok kje voda pride v vrata in zakaj ne odteče iz vrat na spodnjih luknjah, če seveda voda zastaja v vratih. Èe pa v vratih ni vode, potem pa zna biti silikoniranje uspešno.
gico
preverim...mi lahko kdo prosim napiše postopek (ali pa če je kakšna slika) kako se sname tapeta.
hvala.
jumper1
Pa kaj boš snemal tapeto,na spodnjem robu vrat preveri če so tiste luknje zamašene jih očisti in voda bo stekla ven.
gico
Luknje? Tista guma/tesnilo je cista...
Uleži se na tla in dobro preglej spodaj vrata.
Bi mogle bit luknjice za odtok iz vrat.
miki5c
Nekaj sem našel, probaj. Preveri zunanjo gumico na steklu, če ni natrgana. Saj drugje voda naj ne bi prišla v vrata.
gico
Pogledam se tole...luknjici sta 2 in nista zamaseni...
Hvala vsem
