števec servisnega intervala
Začel/a Picdriver, Julij 29, 2007, 09:44:23 POPOLDNE
Picdriver
Na Našem C3 sem pred slabima dvema letoma naredil servis na 30.000 km. Takrat je bil na poobla??ene servisu tudi resetiran števec servisnega intervala tako da je kazal 30.000 km do naslednjega servisa. Po servisni knjigi se servis namreč dela na 30.000 km oziroma 2 leti.
Ker avto vozim bolj poredko sem komaj danes opazil, da kaže števec servisnega intervala komaj 5.600 km do servisa čeprav ima avto komaj dobrih 47.800 km! Po kme?ki logiki bi moral izpisati ?e vsaj 12.200 km! Res je, da bo v kratkem (cca 2 meseca) minilo 2 leti od zadnjega servisa, ampak to ne bi smel biti razlog za drugačen prikaz!
Ima kdo kakšno pametno razlago?
si ?e sam odgovoril
menda bo ali km, ali časovno, kar je prej
Picdriver
Nisi dobro prebral! Moralo bi pisati 12.200 km, piše pa 5.600 km! Do obletnice (2 leti od servisa) pa je ?e dobra dva meseca! Matematika mi ne štima! Kam je izginilo 12.200 - 5.600 km?
Picdriver
Bom ?e enkrat zastavil "nagradno vprašanje":
C3 je bil 6.10.2005 z 29.800 prevoženimi kilometri na servisu. V servisni knjigi piše, da je naslednji servis 6.10.2007 oziroma na 59.800 km.
Danes ima C3 47.848 prevoženih kilometrov (kar je realno, saj dela ?enkica letno cca 10.000 km). Torej mu do servisa manjka ?e 11.952 km oziroma nekaj ve? kot 2 meseca.
Problem je v tem, ker se na ?tevcu poleg simbola ključeka izpiše, da je do servisa ?e samo 5.500 km. Kako to?
Saj ti je Gaši ?e odgovoril ... ali km ali pa čas  - pa? priredi km do servisa glede na tvoje popvre?je v nekem obdobju in ti zdaj zbija proti 0 po nekem časovnem preračunu ...
Picdriver
Nisem si mislil, da je tako pameten - C3 namre
Vpračaj ?e na druge forume. No saj verjetno si ?e.
boga
ja garac, a zdaj si pa jezen, ker je c3 pametnej?i kot ti?
Picdriver
Evo odgovor:
Jutri bo dve leti od kar je bil narejen redni servis na 30.000 km. Naslednji servis naj bi bil na 60.000 km oziroma čez dve leti (to pa je jutri). Danes zjutraj se je na ?tevcu izpisalo 0 km do naslednjega servisa, čeprav imam avto prevoženih komaj nekaj čez 50.000 km. Torej je števec servisnega intervala res INTELIGENTEN!
vprašanje:
Peljati avto na redni servis zaradi preteka 2 let ali počakati do 60.000 km? ?e ga peljem na servis, kakšen servis mi bodo opravili? Mi bodo na 50.000 km menjali svečke, katerih menjava je predvidena na 60.000 km?
Va?a mnenja so ve? kot dobrodošla!
Jerry
Peljati avto na servis. Sploh ti, ki si prista? servisa. Jaz bi sicer servis ?e prej delal.
Odgovor v glavnem je: pelji na servis. In po moje je prav da menjajo kar je predvideno na 60k oz. kolikor je to let.
Jaz sem za to, da ga Pelješ, ko bo avto imel 60.000 km. namreč sedaj je čista beda toliko prej naredit servis. Sicer, ?e imaš ?e garancijo pa se raje pozanimaj, da ne bodo potem kakšne komplikacije pri uveljavljanju garancije za morebitno neprižakovano okvaro.
V glavnem, jaz ne bi šel...pa tudi nikdar ?e nisem šel prej. Sem pa ?e šel kakšnega tisočaka čez mejo servisnega intervala, pa se ?e vedno vozim tako, da....
Picdriver
HaDeI, tokrat bom raje upošteval Tomovega prijatelja (Jerry-a).
Avto je vočen večinoma kratke relacije (zaostreni pogoji vzdrževanja) in kljub temu, da ni ve? v garanciji ga bom peljal na servis. Kaj pa včasih, ko smo servise delali na 10 tkm?!
Da, da....bo potrebno, nikoli ne ve?. ?e ne drugo, ?e zaradi tega, da se boš TI bolje in varneje počutil.
Se pravi, da ga boš sedaj naprej vedno na dobrih 10.000 servisiral?! Ali si imel samo teh 10.000 km na kratki relaciji, sedaj pa bodo samo dolge?!
Pa včasih smo se tudi to pa ono, pa.....
Avto in denar sta tvoja tako, da naredi kakor misli? da je prav.
Picdriver
HDI, te matematika j... ali si samo slabo spal? C3 ima prevoženih 20 tkm od zadnjega servisa (malo preberi prej?nje poste), ki je bil narejen točno 2 leti nazaj!
Res nisem šel nazaj brat. Predvideval sem, da imaš servis vsake 20 000 km. OK, kljub temu imaš namen opravit servis 10 000 km prej. Kljub temu jaz osebno ne bi naredil servisa toliko prej. nič ni narobe, ?e ga boš opravil, čeprav se mi zdi popolnoma nepotrebno in nič ni rarobe, ?e ga boš, saj bo avto imel sve?e olje, filter itd...itd...
