Rezervna pnevmatika
Začel/a guardy, Julij 08, 2016, 03:55:14 POPOLDNE
guardy
Torej, v kompletu je uradno kit. Sem si zrihtal komplet iz razbitega C3 tapravo rezervno gumo s ključi in dvigalko. Problem je, ker je ta guma par cm višja kot je bil obstoječi kit in sedaj dno prtljažnika na koncih malo "plava". To sem sicer začasno rešil s podloženo peno, ki ne vpija vode.
Vseeno me zanima, kako je to rešeno, če naročiš original tapravo gumo? Je tudi luft? Se dobi kaka zadeva da je to potem ravno?
Na DS3-ki je bila rezerva "ta tanka" 125 širine.
Gor vrhi pa je prišel izoblikovan stiropor, da je zravnal dno v prtljažniku.
guardy
Hvala, bom preveril če se da tole mogoče še kje dobit oz če so imeli... Èene bomo pač imeli kot je, raje guma kot kit :D
Jaka1
kako si zrihtal??
js sem nekaj težkega peljal pa se mi je posedel na sredini
bi rajše rezervno gumo
guardy
Po sredini je guma, okoli pa sem dal neko trdo peno + stirodur odrezan po meri. Načeloma je zaenkrat OK, ko pa ne bo, dam pa po meri odrezat šperplato pa je.
Original tepih izrežeš, vzameš avto moketo in narediš obroč okoli gume , na vse zalimaš del, ki si ga izrezal. Mi smo imeli v TAS Golfu normalno gumo, obloga prtljažnika je bila izbočena na mestu gume, kot en okrogel podij. Nemški Golfi, pa so imeli ozko gumo.
grgos
iščem po netu pa kr ne najdem ...uglavnem predhodni lastnik je imel namesto rezerne gume notri kit za samopopravilo pnevmatike ...tisto je dal stran nabavil rezervno gumo in dvigalko , ampak original ključa pa ne in je notri kot sem opazil navadni obročasti ključ ...kje se da nabavit original lkjuč za menjavo in dvig dvigala ....najbrž kak amzs itd ....kak namig
grgos
aha no jutri grem na servis tester pa bom povprašal , preden ostanem kje na cesti ..
Original ključ je bolj za okras.
Najbolje je nabaviti tisti križni. Kar se tiče dvigala, pa ima vkomponirano ročico za dvig. To ti imaš od nekega drugega avta.
Citat od: xpuser;228649Original ključ je bolj za okras.
Drži,
ker imajo vulkanizerji in mehaniki pamet in moment ključe tudi za okras ter felge zategujejo s pištolo na polno.
Ne bluzi tisto original se zvije če malo bolj z nogo pohodiš.
Kot so napisali križ ali pa obročast unior...
grgos
#13
ja od xsare se mi je zvil dobesedno v Èatežu enkrat ko sem bil na rehabilitaciji kolena ..cela jeba z ključem in mojim kolenom , sem pa potem  imel notri enega ne vem če ne od bratove katre res masiven ključ na koncu je bil zašiljen ko kak majzelj ...ja dvigalka ni pomoje original nisem jo pa še dal iz vrečke kamor je zavita , bom potem ko dobim plastično ohišje in ključ vse počekiral ..
Citat od: xpuser;228668...ali pa obročast unior...
Tole lahko tudi jaz potrdim. Sicer sem ga enkrat pri odvijanju šraufa na feltni rahlo skrivil, ampak še vedno dobro služi.
