Koliko kw oziroma konj
Začel/a simons, Junij 14, 2016, 09:03:32 POPOLDNE
simons
Romzi se bo spet smejal....
No moj avtodom domače izdelave je očitno narejen iz vseh treh znamk.
V prometni je Fiat ducato 2.5 td 86 kw,nekaj delov pa je od Boxerja,načeloma me sploh ne moti važno da služi namenu in da z njim uživamo.
Malo me je začelo motiti oziroma skrbeti,ker sem opazil da nekako avtodom nima neke moči v klance in tudi po ravnem ni preveč poskočen...bil sem tudi na vagi skupna teža je 2900 kg tko da ima še 600 kg lufta.No uglavnem včasih je v vrhnški klanc mimo mene padel kak precej starejš in švohnejš avtodom,jaz pa se vlečem ko polž.
No ta vikend smo bli mal okol in mi je spustila vodna pupa....k sreči smo z ustrajnem dolivanjem prišli normalno domov.
No danes sem pa v trgovini z avtodeli dobil odgovor na kar nekaj uprašanj.
Po pol urnem iskanju po kompjuterju taprave pumpe smo prišli do tega da je očitno namešen citroenov motor ,ki ima čisto drugačno pumpo kot fiat in pežo.V računalniku v trgovin je pisal da je za motor z 76 KW.In pumpa paše in je že zamenjana.
Pa sem sedajle mal pobrskal na internetu da je več motorjev tudi s še manjšimi kilovati.
 Torej kako ugotovit kolk imam močan motor?
Sedaj vsaj vem zakaj se tako vlečem v klance:Hammer3:
najdi št. motorja potem na fiat servis  povprašat če je prišel skup s šasijo s fabrike.
če se ne ujema je nekdo menjal motor
simons
Itak da je bil motor menjan če je v prometni fiatov 85 KW
#3
CitatV računalniku v trgovin je pisal da je za motor z 76 KW
.....to je verjetno 2,5litrski motor z turbino...oznaka jeTHX,tu bi ti konji odgovarjali,praktično enak motor brez turbine je pa oznaka T9A,pa nočeš vedeti za konje.......http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/fr_FR/fr_fr_jumper_1999.pdf
Citat od: simons;219891Itak da je bil motor menjan če je v prometni fiatov 85 KW
Vprašanje koliko jih je že pocrkalo.
žabec
Uf, tole je pa dober dokument. Tudi sam imam boxer-ja z THX motorjem. Pri meni je enkrat zelo izgubil moč, ker je bila objemka na intercoolerju nezategnjena in je tlak iz turbine padel. Poglej vse cevi od filtra za zrak do sesalnega kolektorja, lahko tu je tudi kakšen kamen preluknjal intercooler.
Samo ena boginja je prava !
jumper1
Verjetno je citroenov 2.5D motor ta ima pa komaj 86KM ne kw poglej če ima turbino pa ti bo hitro jasno kateri motor je notri.
simons
@jumper1 2.5D brez turbine ima 54kW, kar je cca 72 KM pod pogojem, da so še vsi konji živi.
Pa sej mnde je kaka cifra kje na motorju, a? Ne ploščica na vezni ampak na motorju.
Simon, če je od PSA roba notr, bi mogoče tester celo zagrabil (Lexia ali Peugeot Planet).
Sicer pa nič posebnega, sosed ima Jumperja, noter pa Fiatov motor.
Fitrouet...
Citat od: Romzi;219941Simon, če je od PSA roba notr, bi mogoče tester celo zagrabil (Lexia ali Peugeot Planet).
Fitrouet...
......ja če imaš" taprav kabel"..?!
da ni on 1,9td če ne gre nikamor. dva pa pol turbo mora it
Citat od: alesz;219945......ja če imaš" taprav kabel"..?!
Imam. Original vaðajna, made in China :emot112:
simons
Danes sem šel po kombija k mehankarju,ker mi je menjal ležaj pa sva mal govorla o tem kako nikamor ne gre,pa mi je rekel da se da boš pumpo "odpret"da so to baje nekateri naredil takoj pri novem,ker drugač res nikamor ne gre.Sedaj pa uprašanje kdo bi mi to naredu...on ve za en bosh servis na štajarskem kjer so to delal....a pozna kdo koga bližje ki bi mi to naredu.
GSclub
če je mehanska pumpa, se samo privije en vijak, samo moraš vedeti kateri. mislim, da poveča pritisk ali pretok goriva ... nekdo, ki se vsaj malo spozna, naredi to v nekaj minutah.
