Vzvratno ogledalo se ne zapre
Začel/a kikitron, Junij 13, 2016, 05:29:48 POPOLDNE
kikitron
Pozdravljeni,
Danes je prenehalo delovati zapiranje levega zunanjega ogledala ob zaklepu vozila.
Desno se zapre normalno levo pa se premakne samo za kakšen milimeter in obstane ter je malo ohlapen- ima zračnost. Najbrž je v njem kakšen mehanizem, ki je v okvari.
Zanima me kako se ga odpre oz. kako se odstrani zadnji pokrov?
Probal sem odstranit samo zrcalo ampak se možno drži in se bojim da ga bom odlomil.
Citroen C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive FAP Avt. 120kW/2011
visar
______/\\______
______/\\______
DaKirba
Kikitron, ali si rešil ta problem?
Meni se tudi od včeraj ne zapre več...
Ali ima še kdo kakšne izkušnje s tem problemom?
pixxel
mogoče ce ga rocno zapres in odpres , da bos kaj dosegel
drugace pa moras sneti zgornji pokrov na ogledalu, da prides do kablovja
vem ker sem pred kratkim imel bližnji stik z rugim vozilom in se mi je ogledalo razletelo ampak ko sem ga sestavil spet vse dela, le malo je počeno
visar
meni tudi....
jaz sem vzel dol konektor, premeril signal in sem ga našel.
da skrajšam....
Edino kar je bilo za narest, konektor sem pošrical (če nimate kontakt spreja bo tudi wd40 ok.
Parkrat vtaknil not in ven in sedaj dela.
______/\\______
______/\\______
hahehihoh
Imaš WD kontakt sprej za te stvari
DaKirba
Hvala za odgovore.
Torej, če prav razumem sploh ni problem v samem motorčku, temveč v konektorju?
Ali je težko vzeti dol tisti pokrov na ogledalu, da prideš do konektorja?
visar
konektor je na stebričku vrat
odpreš vrata, dvigneš varovalo(zaklop) konektorja in konektor odklopiš. pošpricaš in sestaviš nazaj
Ja res je kontakt sprej je boljši vendar zakaj ste tako proti WD40
______/\\______
______/\\______
Z enin in drugim dosežeš, da konektor lepše zdrsne in da je površinsko zaščiten proti delovanja okolja če je pa konektor res popustil je pa zelo malo verjetno da bo sprej pomagal.....
WD je namenjen za druge zadeve in je lahko prilično agresiven do določenih materialov,problemi pa nastajajo večinoma,zaradi pretirane uporabe.Èe enkrat ne pomaga pa še enkrat,pa še,potem pa bo že nekje ven priteklo!!
Citat od: visar;230023konektor je na stebričku vrat
Ker za kontakte je kontakt spray za ključavnice in pante mazat pa bela mast v spreju.
Edino kar je dober je za topit katran v centralni peči.
DaKirba
Evo, da naredim update.
Ko je mraz popustil, je ogledalo kot po čudežu ponovno začelo delovati.
Je pa zanimivo, da v prejšnjih sezonah tudi ob hudem mrazu nisem imel teh problemov...
Ampak očitno je bilo povezano z mrazom, druge razlage ne vidim.
Sebek
Lahko da je kam prišla kakšna voda, ki je potem zmrznila. V prejšnjih zimah pa vode tam ni bilo in ni bilo kaj zmrzniti.
fifk
Meni je tudi levi neke čudne zvoke spuščal, ko je bilo minus 10. Nekje vmes je zajamral, potem pa do konca normalno, kot bi zobniček naletel na oviro. Verjetno je bilo malce ledu, ker danes po otoplitvi deluje normalno.
blah
#14
