Parkiranje in vreme
Začel/a garac, Julij 21, 2007, 12:34:52 POPOLDNE
Danes sem opazil, da je zaradi vročinskega vala na parkiriščih stanje ?e vsaj 10x bolj porazno od običajnega.
Pri najboljšem sosedu je v garaži obup, komaj se prebije? avti parkirani vsevprek.
Pred Mer*urjem vsi po plo?niku, parking prazen, nekaj jih je parkiranih za malimi drevesci, skratka obub.
Kako parkirate vi v tej vročninič iščete senco tudi z rizikom obvestila omunalnega redarja?
Pustite okna priprta?
No osebno jih, ker 1.citroenov ne kradejo (vsaj starih ne), 2.mi nimajo kaj ukrasti.
?e se le da poiščem senco. drugače pa se sprijaznim s soncem in parkiram na soncu. Na nedovoljenih mestih ne parkiram nikoli, niti za minuto. Se bojim redarja, ker vem da mi bi bilo potem za tistih 5 minut in kazen po?teno žal. (zakaj bi dal redarju 20?, ?e jih lahko zapravim za užitek :-))
Zato raje tudi malo bolj dale? parkiram, pa grem 3 minute pe?, kot pustit avto na slabem mestu.
michoBX
Senco iščem v slučaju, da vidim, da imam močnost jo tudi najti in parkirati brez rizika. Pred večjimi firmami puščam okna priprta, drugače pa ne - imajo zavarovana parkirišča...
Hja, dougcajt mi je ja...
boga
Parkiram v senci, ?e je le močno. Mi pa ni te?ko malo pe?a?it, ?e je parking bolj dale
Hydraulic
Absolutno poiščem senco. Z redarji ne riskiram. Imam pa pravilo,da nikoli ne parkiram pod iglavci,ker je smolo te?ko spravit z avta................
boga
Picasso gre včasih v senco včasih ne, clio pa je itak pred službo enako, kot garacev bx s priprtimi okni. So pred leti celo vlomili vanj, tako, da je zaklepanje nesmiselno
Jerry
Pri meni po moje ni nobene spremembe ?e je zunaj normalno ali pa vroče isto parkiram. Valda da raj v senco.
V garačne hiše parkiram samo v primeru hudega dežja, toče ali orkana. Vse ostalo je normal parking in je neodvisno od visokih temperatur. V sončnih dneh pa veliko pripomore na bencinski kupljena vetrobranska zaščita proti soncu.
_janez_
Parkiram raje na soncu, pa tudi čim dlje stran od vhoda v trgovino, da mi ne tol?ejo z vrati noter, ker bi vsi itak šli v trgovino z avtom ?e bi se dalo. Za sonce pa je itak klima.
soncek
Janez, kar se tiče parkinga pred trgovinami, se popolnoma strinjam s tabo. Tudi jaz raje parkiram čisto na koncu, pa imam mir pred "sosedom". ?e je sonce, je pa? sonce.
?e se le da, v senco, tudi ?e moram za to potem kako minuto ve? prepe?a?it, res pa je, da parkiram tam, kjer je dovoljeno. Najraje parkiram pod kako streho oz. gostim drevesom tudi zaradi močnosti toče (?e parkiram za dlje časa).
verjemite, da so edino starejši citroeni takole prakirani pred službo. Ostali avti imajo zaprta okna in alarme...
Sem danes bral v slo novicah, v enem dnevu so na slo mejah pobrali ?ehom, poljakom 5 ukradenih vw in audijev
Jaz pustim ponavadi kakšen centimeter odprto. Tako, da se malo zrači in ne zastaja vro? zrak. Potem pa kljub temu pred odhodom malo prezračim.
bojann
?e je le senca potem v senco, ?e pa ne gre drugače je tudi na soncu dobro. Je pa res čim dalj od "soseda".
Živi in pusti živeti...
