Šli smo drugam, ker doma ne dobimo ...
Začel/a Lovro, Maj 10, 2016, 09:02:08 DOPOLDNE
Citat od: vinotoc;222877Lovro polno srečnih km! Vem o čem govoriš, saj sem lani imel priložnost voziti tako vitaro po skoraj brezpotjih. Res je bila avtomatik. Tvoj opis vožnje po vrtači popolnoma drži. Hudič pleza. Lani sem bil prepričan, da bo to moj naslednji avto, letos sem se že ohladil. Sem utopist in čakam kakšnega takšnega Citroëna. Smeh....
LP Vinotoc.
Saj ga že imaš danes na voljo...le, da je Mitsubishi. :funny34d: C4 Aircross mu rečejo...a bo treba malo globlje v denarnico poseči kot pri bratskem Suzukiju.
dexterboy
Golfa pa C5 preprosto ne moreš primerjati. Ker nič se ne more primerjati z občutkom tesnobe pred spanjem, ko ne veš, ali bo tvoj golfič naslednje jutro še vedno pod tvojim oknom ali pa bo v okrilju noči zamenjal lastnika...
:emot15:
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
žabec
Potreba je dokler ga nimaš, ko ga pa imaš, pa vidiš, da tista dodatna funkcionalnost le redko zares pride v prav. Govorim o 16-letnih izkušnjah.
Samo ena boginja je prava !
Do neke mere imata prav. Sploh, ker so po navadi avtomobili 4wd precej dražji od 2wd. In je res za razmisliti ali ga potrebuješ ali ne.
Ampak Vitara in Duster 4wd pogon res ponujata za male pare in če se rad klatiš po kakih zimskih hribih, pa če imaš pred bajto dva konkretna strma klanca z ostrim ovinkom, z betonsko škarpo na dnu krivine, ali pa, če se klatiš po odročnih hribovskih kolovozih, kot jaz za hribolazenje ali pa Gule za piknike, je res škoda, da ne bi doplačal tistega dobrega jurja za 4wd (ali pa kupil starejšega dobro ohranjenega terenca za ugoden denar, če je prilika).
Drugače pa prvo poročilo o porabi bencina.
Ker sem sedaj naredil tipično vožnjo po mojih opravkih, sem seveda preveril, kaj pravi računalnik.
In pravi: 6,4 l/100km bencina.
Poraba dizla pri mojem bivšem C5 III po računalniku: 6,2 l/100km. Zelo sem zadovoljen. Sedaj moram še počakati, da spraznim tank (dokler ne zasveti lučka za gorivo), da vidim še glede na dejansko porabo.
Citat od: vinotoc;222877Lani sem bil prepričan, da bo to moj naslednji avto, letos sem se že ohladil. Sem utopist in čakam kakšnega takšnega Citroëna. Smeh...
Ja, je res, imaš prav, skoraj vsak, ki se vsede v ta avto in naredi krog z njim, se navduši.
Tudi jaz sem ga lani testiral in se odločil, da ga moram imeti. Sicer sem (zaradi servisa pri Merlaku) razmišljal tudi o Aircrossu, vendar je, kljub ugodni ponudbi, bil celo osnovni 2wd model še vedno dražji od moje 4wd Vitare.
Drugače pa še enkrat vsem hvala za lepe želje.
Uživaj in naj ti dobro služi. Pametna izbira za tvoje potrebe.
Citro gušte boš pa že z nečim drugim potešil, a ne.
batzajla
Stari;;;;;  si le ratal star. Vedno sem zagovarjal visoko udobno sedenje. ti pa do sedaj samo sedenje na asvaltu. HA HA .Greš za mano. pa še barvo si kopiral od mene.
Moj ima sicer bolj zelenkasto barvo. Bova pa najkasneje drug teden obvezno skupaj naredila kak krog, če ne že prej. Te pokličem.
Povprečna poraba bencina po računalniku padla na 6,2 L/100km. Torej na toliko, kolikor mi je po računalniku (in dejansko) kuril moj bivši C5 dizel.
V tanku je še tretjina goriva... sem prav firbčen, kaj bom izračunal, ko "spraznim" tank (do lučke).
Vem, da to ni citro tema, ampak vseeno pišem, ker se mi zdi zanimivo, kako so res uspeli znižat porabo bencincem. S tem, da po pisanju novinarjev ta motor sploh ni med tistimi najvarčnejšimi... sicer pa tudi dizli sedaj ustrezno manj pokurijo.
Se mi zdi, da so sedaj bencinci po porabi enaki dizlom iz kakih 10 let nazaj.
Zdaj si zapravil 20 jurjev pa gledaš kolko bo pil pa ga šlataš, da boš lahko za šankom povedal kolko pije... Gre pa itak nea nikamor... 12 sekund do 100 Na porabo 7.2 jaz obe moji zverini spravim ki imata preko 230 konjev pa staro 3 litrsko mašino... Pa še stari sta ko svet...
Mi smo imeli 2 suzukija v službi prej. Samuraja ter vitaro tisto okroglo... Saj avti so šli brez problema res pa prišel si kam češ sploh samurai je bil kot nalašč za v gozd pa po stranpoteh samo pod 10 litri se niso sploh pogovarjali...
:BigThumbs:
Citat od: Xandrej;223129Zdaj si zapravil 20 jurjev pa gledaš kolko bo pil pa ga šlataš, da boš lahko za šankom povedal kolko pije...
Xandrej, ne klobasaj kar nekaj.
Avto toliko porabi če ga normalno vozim in ne šparam. Verjamem da tvoje avte lahko spraviš na 7,2 litra, ampak boš moral prekleto previdno voziti.
Pa ne primerjaj starih modelov z novim. Navsezadnje so novo Vitaro še novinarji s priganjanjem na testih spravili le na 7,5 litra povprečne porabe.
Je pa sigurno, če bi se vozil le po kakih bregovih v gozdu, da bi pila 10 in več.
