Šli smo drugam, ker doma ne dobimo ...
Začel/a Lovro, Maj 10, 2016, 09:02:08 DOPOLDNE
E kdo bi pa dajal vodo v flašo od pive? :)
Jaz že ne...samo mi je všeč moraliziranje...
Jaz dosti večji problem vidim v telefonijadi, glede na to, da vsak dan po cestah srečujem ljudi ki zijajo nekam tja dol pod volan. Pa Guletu ki ga je en malo več skupaj kot mene tole pivce sede kot meni en pomarančni sokiæ :Hammer3:
Samo, da se vrnemo k temi. Citroen, ki ima takšno ergonomijo glede pijače ne obstaja. Luknje so odlične...
Zdaj sem šel še fotografirati ven. Torej takole dve hlajeni/ogrevani luknji na zgornji strani. Ta čas, ko voznik in sovoznik konzumirata pijačo, se v spodnjem hladilniku hladita še dve pločevinki.
In seveda tudi potniki na zadnjih sedežih imajo držala...žal nehlajena, a uporabna. Kar je pomebno, da voznik in sovoznik brez problema dosežeta tudi sem...torej idealno, če piješ pivo in voziš...pa ne želiš, da te kdo vidi...
Transport kurjave xantia break s 600kg nosilnosti brez problema zmore. Vsaj dokler ni treba 4x4.
Samo tele luknje za pijačo... tu pa je japonc zakon.
ja super, da ima toliko nosilcev, da ni samo šofer nažgan, pa vsi njega krivijo
Nosilce se da tudi dodatni namontirati, žal hlajene malo težje, za spačka je super tista košarica za pod zunanje ogledalo, če še oviješ moker papir, se med vožnjo odlično hladi osvežilni napitek v njej... Le vrata trpijo če obesiš 1/2 kg na ogledalo
Citat od: gregor;231218Transport kurjave xantia break s 600kg nosilnosti brez problema zmore. Vsaj dokler ni treba 4x4.
Xantia zaradi hidravlike je super, saj ne potone...ampak glede prostora, pa ne...namreč v višino ga ni toliko kot tukaj. Namreč tole je 50 škatel po 10kg. In še vedno v višini sprednjih sedežev, do višine vzglavnikov, ne preko.
Citat od: gule;231213Samo, da se vrnemo k temi. Citroen, ki ima takšno ergonomijo glede pijače ne obstaja. Luknje so odlične...
Ja, tole je prav škoda. Citroen je po mojem imel med prvimi držala za pločevinke (npr. prvi model BX-a), potem pa so to, razen npr. pri C6, ukinili. Res škoda.
Tako kot volan s fiksno sredico. Super zadeva, pa so jo (Peugeot?) vrgli ven.
Sem se peljal v Dijani ki ima "cup holderje"... :emot77:
Ja, samo tisto je bila "dodatna" oprema.
Ja...tudi zato smo šli drugam...:argue1:
Takih prednosti se niti nisem spomnil...dokler me niso "zakucali"...:Hammer3:
Skoda. No, pa vazno, da si ti cel. Pleh se ze popravi.
Uh, smola. Kot je Dvorjan napisal, pločevina se popravi in prebarva.
Odbijač je premaknilo. A pleh spodaj je cel?
