Berlingo III - testi, članki, zapisi
Začel/a garac, Julij 20, 2007, 11:17:56 DOPOLDNE
Imajo novi Berlingoti tudi povsem novo barvno paleto?
Ta barva na zadnjih dveh slikah mi je zelo lepa :BigThumbs:
Na //www.siol.net o novem berlingu
Citroen berlingo, peugeot partner
Vigo; ?panija - Novi berlingo in partner zamenjujeta nadvse uspe?na predhodnika, ki pa bosta v proizvodnji ostala vsaj ?e do konca tega leta.
V PSA-jevi tovarni, ki leži v ?panskem mestu Vigo (povsem ob atlantiku) smo si ogledali novega citroena berlinga in peugeota partnerja. Le ogledali, ker je bila tokrat predstavitev zgolj stati?na, zapeljali pa ju bomo drugi?. Oba sta nadomestila nadvse uspe?na predhodnika in tako dokon?no zapolnila relativno novo paleto dostavnikov. Mesto najmanj?ega pri Citroenu je pred kratkim zasedel nemo, berlingo je drugi po vrsti, večja pa sta ?e jumpy in jumper.
3,3 kubi?nega metra prostora in do 850 kilogramov nosilnosti.
Novinca sta zrasla
Berlingo in partner sta od predhodnika dalj?a za skoraj ?etrt metra (izdelana na platformi C4 picassoja), po novem pa na voljo v dveh različicah. Komur 4,38 metra ni dovolj, si lahko omisli podalj?ani različici, ki v dol?ino merita ?e 25 centimetrov ve?. Zaradi tega se je volumen prtljažnika iz treh ?kubikov? (pri predhodnikih) povežal na 3,3 oziroma v podalj?ani izvedbi do 3,7 kubi?nega metra. Povežala se je tudi nosilnost, ki sedaj zNaša od 625 do 850 kilogramov. ?e ve? prostora ponujata oba v primeru extenso kabine (zložljiv sovoznikov sedež), ki prostornino tovornega dela pove?a celo do 4,1 kubi?nega metra. Potnička izvedba je ?e bolj "potnička. ?tevilna odlagali??a in inovativni predali, pa oprema povsem po vzoru osebnih vozil, vse to naredi berlinga in partnerja ?e bolj prijetna za dru?insko uporabo.
Potnička (tepee) različica privablja z nabitim odbijačem in zanimivim izgledom ...
Odli?na prodaja
Od leta 1996 pa do sedaj, so prodali preko 3,2 milijona berlingov in partnerjev. Vsesplo?ni uspeh je bil pravzaprav povod za pri?etek izdelovanja istonamenskih vozil ?e pri drugih znamkah. No, in, ker sta oba prava uspe?nica - ?e lansko leto so jih prodali preko 400.000 - (v tem segmentu je PSA v Evropi na prvem mestu po prodaji), bodo starega berlinga prodajali vsaj ?e do konca leto?njega leta. V tovarni v Vigu poleg omenjenih dveh izdelujejo ?e xsaro picasso, C4 in C4 grand picassoja.
srednji dostavnik
dolžina: 4380/4630 mm; prtljažnik: 3300/3700 litrov; nosilnost: 625-850 kg
1,4
1,6-litrski 4-valjni bencinski motor; 66 kW (90 KM) pri 4000 vrt/min; 132 Nm pri 2500 vrt/min; ročni 5-stopenjski menjalnik; prednji pogon; --- km/h; 0-100 km/h: --- s; --- l/100 km; --- g/km (CO2)
1,6 HDi 75
1,6-litrski 4-valjni dizelski motor; 55 kW (75 KM) pri 5500 vrt/min; 185 Nm pri 1750 vrt/min; ročni 5-stopenjski menjalnik; prednji pogon; --- km/h; 0-100 km/h: --- s; --- l/100 km; --- g/km (CO2)
1,6 HDi 90
1,6-litrski 4-valjni dizelski motor; 66 kW (90 KM) pri 4000 vrt/min; 215 Nm pri 1750 vrt/min; ročni 5-stopenjski menjalnik; prednji pogon; --- km/h; 0-100 km/h: --- s; --- l/100 km; --- g/km (CO2)
V potnički izvedbi so zadaj dvi?na vrata, v tovorni pa krilna.
Notranjost je ?e bolj "potnička", z bogatej?o opremo in ?e ve? odlagali??i.
Opcijsko je na voljo tudi steklena streha in odlagali??a v osrednjem stre?nem tunelu.
An?e Jereb
deyo
Med uporabnostjo in estetiko
Z novim Berlingom so pri Citroenu dodali ?e zadnji kamen?ek v mozaik svoje nove palete bolj gospodarsko navdahnjenih štirikolesnikov.
Novinec v Slovenijo prihaja v začetku junija.
Novi Belingo se bo seveda uvrstil med majhnega Nema in večjega Jumpyja in poskušal ?e pove?ati tr?ni dele? na evropskih trgih, ki ?e zdaj zNaša 17 odstotkov celotnega segmenta, Berlingo pa predstavlja tudi slabo polovico vseh prodanih Citroenovih gospodarskih vozil v Evropi. Pri snovanju nove generacije Berlinga so pri Citroenu velik poudarek namenili predvsem prostornosti in udobju v potničkem prostoru, zaradi ?esar ima Berlingo novo zadnjo premo, ki so jo najprej uporabili pri modelu C4 Picasso ter samodejno klimatsko napravo, vozniku pa utegnejo biti v pomoč tudi sistemi za pomoč pri speljevanju v hrib, bluetooth za prostoročno telefoniranje ter sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki so prav tako popolne novosti v tem segmentu vozil.
Nemogoče je spregledati, da je Berlingo tudi močno zrastel, ne samo za 24 centimetrov v dol?ino, temve? tudi  8 centimetrov v ?irino, za 3,5 centimetra pa je dalj?a tudi medosna razdalja. Prav zaradi 4,38 m dol?ine, 1,81 m ?irine in 2,73 m medosne razdalje je v Berlinga ?e v osnovi mogoče spraviti za 675 litrov prtljage, z odstranitvijo zadnje klopi ali treh posami?nih sedežev pa je mogoče pridobiti 3,3 kubi?ne metre prostornine. različica furgon je na voljo tudi z dol?ino 4,63 m, ki omogoča celo prevoz dveh ?evro? palet. Omislili si je mogoče tudi drsna vrata ob straneh in to v ednini ali dvojini, Berlingo pa je tudi edino gospodarsko vozilo v segmentu, ki v prvi sedežni vrsti omogoča prevoz treh oseb.
Novi Berlingo bo svojo prodajno pot prišel s tremi agregati, enim bencinskim in dvema dizelskima, vsak izmed njih pa je sklopljen s petstopenjskim ročnim menjalnikom. Bencinski predstavnik ima prostornino 1,6 litra in razvija moč 66 kW (90 KM) ter premore 132 Nm največjega navora pri 2500/min. ?ibkej?i HDi agregat zmore 55 kW oziroma 75 KM ter 185 Nm pri 1750/min, močnej?i pa 66 kW (90 KM) ter 215 Nm največjega navora pri 1750/min. Oba HDi agregata lahko poganja tudi me?anica plinskega olja z biodizelskim gorivom v razmerju do 70:30. Kasneje se bo dru??ini pridru?il ?e HDi agregat s 110 KM.
Pri Citroenu so velik poudarek namenili tudi izboljšavam, s katerimi bodo prihranili uporabniki gospodarske razli?ice, zato je odslej zaradi podalj?ane ?ivljenjske dobe jermen razdelilnega sistema pri dizelskem agregatu menja vsakih deset let ali na 240.000 kilometrov, v notranjosti pa so uporabljeni pralni materiali. Servisni interval je 20.000 kilometrov ali dve leti za dizelsko in 30.000 kilometrov ali dve leti za bencinsko gnane razli?ice. Citroen Berlingo je zasnovan tako, da omogoča predelave in monta?o različnih karoserij za hladilnike, prekucnike ali pick-up razli?ice z nosilnostjo do ene tone.
Kot ?e reženo, bo novi Berlingo na slovenski trg zapeljal 10. junija, pri Citroenu pa so se kljub novi generaciji odločili, da bodo ?e nekaj časa prodajali tudi aktualno generacijo Berlinga, ki bo najverjetneje dobil ime Berlingo First.
bramar
Uh, ?e dobro, da sem pogledal, ker sem hotel iz Avtomanije gor dat. ?e bo pa kdo od citroenarjev kje zasledil, da bodo morda kdaj vgrajevali tudi avtomatski ali robotizirani menjalnik, naj me obvesti o tem. Stari Berlingo nare? avtomatike ni imel.
bramar
Pa ?e članek o PSA-jevih dvoj?kih iz Mehanik in voznik.
bramar
?e velikokrat videno in prebrano
tokrat AFM
kvaliteta bo menda na visokem nivoju, glede na to, da celo nemci hvalijo novi C5? Morda res lahko pričakujemo napredek
