težave z drsnimi vrati
Začel/a datanitilu, Maj 05, 2016, 07:06:25 POPOLDNE
datanitilu
Živjo
imam citroen c8 2.0hdi letnik 2007. Avtu so se začele pojavljati težave z vrati le te se namreč odpirajo sama včasih celo med vožnjo. ne vedno vendar vedno bolj pogosto. Sprva se mi je zdelo da se to dogaja samo takrat ko so bila le ta med vožnjo niso bila avtomatsko zaklenjena. No zgodilo se je da se je zgodilo tudi pred hišo ko je bil avto zaklenjen no sedaj pa se ta zadeva dogaja v vseh stanjih. Med vožnjo z zaklenjenimi odklenjenimi ter ko stoji zaklenjen ali odklenjen.
je imel kdo podobno težavo. Zadeva je rahlo nerodna saj se le ta lahko odklene parkiran v btcju in čaka da bo konec šihta, avto pa bo naravnost odlična tarča za nepridiprave.
damijan
datanitilu
stvar sem malo bolj opazoval včeraj ko so se mi vrata dejansko odpirala praktično sem se vozil z odprtimi... videti je bilo kot da mehanizem ki bi moral zahaklati vrata v položaju zaprtih to naredi ampak takoj spusti nazaj... skratka če sem na točki ko so bila tik pred zaprtem porinil na vznoter sem jih uspel zahaklati vendar takoj naslednjič ko se je avto ustavil so se ponovno odprla... no potem sem se spomnil da bi lahko to daevo ustavil s tem da sem vzel ven varovalko... ko sem varovalko nato čez eno uro dal nazaj notri so se vrata umirila in sedaj delajo bp... no bomo videli koliko časa očitno pa problem ni mehanski tako kot sem sprva mislil
Spot
Ali gre iz karoserije na vrata kak snop kablov v gumijastem mehu? Tam se rade žice prelomijo in potem povzročajo probleme ...
nejancig
Zdravo
Mene pa zanima kako naj popravin na desni strani zadnjih vrat nemorem odpreti vrat z kljuko, zdi se mi kot da bi se snela kljuka?
Ali kdo zna pomagati
nejancig
Zdravo
Imam še kaj težavo, ki sploh ni težava, ampak bi rad jo rešil pred prodaja avtomovila.
Desna kljuka od zadnjih drsnih vrat se mi odpira v prazno. Torej nima več funkcije odpiranja. elektrika dela normalno.
Ali mi lahko kdo svetuje.
Hvala
Sulcslo
Živjo,
lahko ti odgovorim samo sila nestrokovno.
Smo imeli isto težavo. Mehanik: polomi se nek kovinski košček v notranjosti. Nam ga je zavaril (ker je nov baje precej drag) in zadeva spet deluje.
