Vročina - kako uravnavate temperaturo v avtu?
Začel/a garac, Julij 19, 2007, 11:12:02 DOPOLDNE
Kon?no smo dočakali pravo poletje. Upajmo le da bo trajalo.
Zanima me, na kolko stopinj imate nastavljeno klimo v tej vročini, saj je splo?no znano, da prevelika odstopanja niso zdrava. ?e je zunaj recimo 35, koliko zNaša temperatura v vašem voziluč
Ali imate različno nastavljeno klimo glede na relacijo ali mestno vožnjo? Ali temperaturo proti koncu vožnje zvi?ate zaradi vročinskega ?oka?
Za tiste ki nimate vgrajene klimatske naprave, pa prosi Napišite, kako si pomagate? Odprta okna, ventilacija?
Hydraulic
Hja brez klime danes bit....  pomojem so ukrepi standardni; odprta okna,sam ?e ma? do konca odprta pa ti piha direkt v glavo ni glih najbolj zdravo. Morda,kakšen ventilator?ek na armaturki. Predvsem pa,gledat da ne ostane? v koloni pri 40*C. Smo pa tisti brez klime v avtu bolj vzdr?ljivi popotniki
Pri extremnih temepraturah je pri meni klima na 22-23?C, lahko tudi 24?C.
Pred koncem vožnje je pa res dobro postopoma ?e malo povi?at temperaturo ali pa celo ugasnit klimo pa poja?at ventilacijo ...
Sam se tega redno poslučeval pri BX, Pri Saf pa mu to malo zmede staro automatiko, tako da kakor kdaj ...
michoBX
šipe dol, pa papirje v predal, da jih ne ?ibne ven. Ponavadi odprem zadnja okna in je dovolj za med vožnjo. Kolone pa ?e se jih le da se jih probam ognit... Je pa fajn, da poišče? senco in kakšno minuto vse odpre?....
Hja, dougcajt mi je ja...
Interceptor
Citat od: michoBX;14367šipe dol, pa papirje v predal, da jih ne ?ibne ven. Ponavadi odprem zadnja okna in je dovolj za med vožnjo. Kolone pa ?e se jih le da se jih probam ognit... Je pa fajn, da poišče? senco in kakšno minuto vse odpre?....
e ta ti je dobra!!
Glede da ?e niso izuml klime za bicikl si jest temperaturo rihtam s pivom.(zato pa nikamor ne pridem). :emot16:
Pri meni je skoz na 24 ali 25 stopinj. Sedaj sem pri ženi ene 5 kilometrov po mestu je spoh ne prižgem ker se ne spla?a pa ?e naduva te v bu?o. Sem pa opazil, da pri C5 sam vklopi notranje kročenje zraka pri extremnih temperaturah kot so sedaj.
deyo
Ko ?tartam jo dam na 18 da malo razpiha tisto vro?o katastrofo v avtu, pol pa jo dam na 22-25.
Jaz pri vožnji do 40km/h odprem voznikovo okno na full, pa komolec ven :-)
Pri vožnji od 40-80km/h, odprem sovoznikovo okno nekje na polovico, pa ventilator na 1.
Pri vožnji od 80km/h naprej, odprto sovoznikovo okno za 2 cm in ventilator na 2.
Precej me moti prepih v avtu, tako da raje trpim mal ve? vročine, kot da mi piha iz vseh strani. (hitro me kaj vrat za?teka, ?e preveč piha)
Ker nisem navajen klime, me v avtu s klimo moti suh zrak. Nekako se mi zdi da se zrak preveč su?i in to čutim v nosu...samo je pa lepo da je hladno :emot68:
Na skuterju pa mam vedno odprta okna, edino vizir na šeladi je zaprt zaradi muh pa ?ebel :-)
JozeG
Pri takih temperaturah, kot so sedaj, sploh ne uporabljam klime. Vozim se z Vespo.
Zdaj v najvecji vrocini je na 24. Sicer pa med 22 in 24.
Nastavljeno imam na 21, vendar obi?ajno malo pred ciljem izklopim, da me ne bi temperaturni infarkt.
Kljub temu, da se večkrat vozim v avtu s klimo, nisem ljubitelj omenjene zadeve. Sploh ročne klime brez displaya so hudič, in starejši tipi klim, ko ne ve? natan?no na kolko si jo namestil.
Vedno prezračim avto preden se vsedem vanj. Parkiranega itak pustim s priprtimi stekli, da vročina ne zastaja v kabini. Potem za kakih 100m, pred službo ponavadi do prvega kri?i??a odprem vsa stekla na ful. Kasneje jih spet zaprem in raje malo vročine, kot prehlad.
No to je moj tipišen primer gaši. Nikoli nevem kakšno temperaturo imam v mojem XM-u ker nimam displaya za nadzor. Ravnam se po ob?utku in skrbim, da nimam v kabini manj kot 21 stopinj. V?eraj smo se vrnili iz Ravene in smo imeli na avtocesti zunanjo temperaturo od 38-39.5 stopinj. Na parkingih pod soncem pa je dosegala 42.
žal so ročne klime bolj tako-tako. Moram priznat da so avtomatske klime v skupini vw res zasnovane preprosto za upravljanje...
Kako stvar bi pri citroenu res lahko kdaj prekopirali
