Nove karte za RT6 in SMEG - Europe 2016-1
Začel/a SeBcHy, Marec 17, 2016, 01:19:20 POPOLDNE
SeBcHy
Izšle so nove mape oziroma karte za navigacijo RT6 (Citroen e-MyWay , Peugeot WIP Nav+) in "touchscreen" navigacijo SMEG (SMEG , SMEG+ , SMEG IV2) z oznako "Europe 2016-1 edition". Podatki na kartah so zbrani z obdobja druge polovice leta 2015.
DOWNLOAD LINK: https://www.tvin.si/shramba/j/625f343336333739325f34393735393532
P.S. na zgornjem linku so dodani še zadnji dostopni radarji (neuradni za navigacijo RT6 in uradni za navigacijo RT6 ter SMEG).
danteslavko
Osti
Vprašanje, dodatno je datotekam na koncu dodan MD5 File ki ga pri prejšnjih nadgradnjah ni bilo (UHD6E2P....) in tudi ni v sliki datotek za kopranje v navodilih, se ta prav tako skopira na USB?
sileyland
v ZIP datoteki so lepo razložena navodila, samo držati se jih je treba
kodo katero generiraš z JAVO vneseš v sistem ko te vpraša za njo in potem avtomatsko začne nalagat
SeBcHy
Citat od: Osti;216940Vprašanje, dodatno je datotekam na koncu dodan MD5 File ki ga pri prejšnjih nadgradnjah ni bilo (UHD6E2P....) in tudi ni v sliki datotek za kopranje v navodilih, se ta prav tako skopira na USB?
Res je. Pri prejšnjih nadgradnjah kart med datotekami ni bilo dodanega še tega MD5 file-a. Tudi v slikcah od navodil ga res ni. Jaz sem ga kar pustil tako kot je originalno oziroma sem ga skopiral zraven na USB ključ pa je vseeno čisto normalno posodobilo vse karte na moji navigaciji RT6. Kolikor vem pa je MD5 algoritem večinoma uporabljen samo za preverjanje integritete/celovitosti podatkov oziroma ali je z podatki/datotekami vse ok :)
SeBcHy
Citat od: danteslavko;216930mas kje navodila kk se to nalozi? :)
Ko si na računalnik preneseš slabih 4 GB veliko .rar datoteko z kartami in jo "odraraš" oziroma ekstraktaš je notri tudi mapa z navodili tako za navigacijo RT6 kot tudi SMEG.
Clio15
Vam dela ???
Meni noče nalagat napiše da je nekaj narobe z karto
Clio15
No dela.
Samo aktivacija preko Java kalkulatorja.
In vin številko je treba celo napisat.
pikolovec
Pri nalaganju map 2016-1 mi napiše NO MAP FOR ZONE. Gp Picasso 2015 avgust.
Kakšen nasvet!
Delta70
A je možno nadgradit sistem z 7palčnim zaslonom brez navigacije v sistem z navigacijo .
DaniT
Zakaj mi vedno to napiše? Ne gre preko jave ter preko kalkulatorja!
[ATTACH]83040[/ATTACH]
brunata
Dr. MadMan
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
brunata
Na navigaciji imam še stare mape 2012 kako to izbrišem? Namreč naložil sem to najnovejšo 15/16
DaniT
